155544
Kochfeld
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Ofen-Schelle BSH-Gruppe 00636962 Befestigungselement
303381
Verbindungsteil 00636260
303194
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Anschlusseinheit 00636298
303216
Befestigungsteil 11008965
382269
Leiste 11009740
215570
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Pro Induction Stielkasserolle für Ofen Bosch 17006180 16cm, Induktion
10049377
Stielkasserolle 17006180 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stielkasserolle 17006180
Heizzone Induktion für Induktionskochfeld Bosch 11028298 Kochfeld-Reparatur
10039054
Heizzone-Induktion 11028298 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Induktion 11028298
Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636272 Ofen-Zubehör
303203
NTC-Sensor für Ofen BSH-Gruppe 12009081 Temperaturmessung
384639
Bosch Ofen Pfanne 17006185 28cm, Induktion
10049381
Pfanne 17006185 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pfanne 17006185
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Heizzone Induktion für Induktionskochfeld Bosch 11028222 Kochfeld-Komponente
10037822
Heizzone-Induktion 11028222 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Induktion 11028222
Topf für Bosch-Ofen 17006183 Backofen-Komponente
10049380
Topf 17006183 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006183
Topf für Bosch Ofen 17006182 Backofen-Komponente
10049375
Topf 17006182 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006182
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
Heizzone Induktion für Induktionskochfeld Bosch 11036063 Kochfeld-Komponente
10030501
Heizzone-Induktion 11036063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Induktion 11036063
Pro-Induction-Topf für Bosch-Ofen 17006181 16cm-Induktion
10049376
Topf 17006181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006181
Backofen-Pfanne Bosch 17006184 für Induktion
10049378
Pfanne 17006184 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pfanne 17006184
Gehäuseunterteil für Ofen Bosch 00778409 Unterseite
379944
11031181
Heizzone-Induktion COMBI 2.0 INDUCTOR 11028296
10037823
Heizzone-Induktion 11028296 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Induktion 11028296
Schraubensatz 00189581
286088
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Abdeckung 00636562
303284
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
Netzmodul für Elektronik Bosch 11031382 Steuergerät
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
NTC-Sensor 12009069
384631
289354
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
Befestigungsteil 11008963
269305
Deckel 11028301
383859
Brennerkopf
Plancha Grillplatte AEG A9HL33 9029797074 für Induktionskochfeld
616787
Perfekter Outdoor-Grillgeschmack das ganze Jahr über
Abmessungen: 52 x 24 x 2 cm
Verwandeln Sie das Kochfeld in einen Grill. Mit der Plancha Grillplatte können Sie das ganze Jahr über ein Outdoor-Grillerlebnis genießen. Perfekt gegrillte Steaks, knackige Spargel und scharf angebratene Jakobsmuscheln.
- Ihre Zutaten werden auf der gesamten Fläche gleichmäßig gegrillt.
- Durch die Antihaftbeschichtung benötigen Sie beim Kochen weniger Fett.
- Durch die Antihaftbeschichtung lässt sich die Platte einfach reinigen.
- Die Plancha Grillplatte passt perfekt auf Ihr Induktionskochfeld und auch auf alle anderen Kochfeldtypen.
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen
Leistungsmodul 11029208 für Bosch Elektronik Steuergerät, programmiert
10037866
Leistungsmodul programmiert 11029208 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 11029208
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00636638 Befestigungselement
303303
11031797
17006017 PAN
R931771
17006017 PAN
17006018 PAN
R931772
17006018 PAN
Zubehörteile,Backofenbleche
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U702498
