Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
155544
Kochfeld
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Ofen-Schelle BSH-Gruppe 00636962 Befestigungselement
303381
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Verbindungsteil 00636260
303194
Anschlusseinheit 00636298
303216
Leiste 11009740
215570
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Befestigungsteil 11008965
382269
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636272 Ofen-Zubehör
303203
Heizzone-Induktion 11009041
215514
Heizzone-Induktion 11009045
215515
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Verbindungsteil 00636264
303196
Verbindungsteil 00636267
303199
Glaskeramikfläche 00773710
265392
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Leistungsmodul programmiert 11009394
269445
Leistungsmodul programmiert 11008785
269243
Verbindungsteil 00636247
303185
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
Bedienmodul 11009230
269404
NTC-Sensor für Ofen Bosch 12009072 Temperaturmessung
384632
Gehäuse-Unterteil 00773065
265283
Schraubensatz 00189581
286088
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
11031181
Heizzone-Induktion BOSCH 12009052 für Kochfeld
216210
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
Abdeckung 00636562
303284
Netzmodul für Elektronik Bosch 11031382 Steuergerät
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
11031797
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche
289354
Deckel 11009071
382277
Deckel 11009071
Brennerkopf
NTC-Sensor 12009069
384631
Modul 11009108
269345
Modul 11009108
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
Befestigungsteil 11008963
269305
Leistungsmodul für Elektronik Bosch 11029144 unprogrammiert, 11029144
10038233
Leistungsmodul unprogrammiert 11029144 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11029144
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00636638 Befestigungselement
303303
12009067 SONDE CTN
G484852
12009067 SONDE CTN
Thermostate,Temperaturfühler
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U702498
