Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Verbindungsteil 00636260
303194
Heizzone-Induktion 12013614
278077
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Anschlusseinheit 00636298
303216
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Ofenlüfter BSH-Gruppe 12013766 Kühlung
278112
Heizzone-Induktion 11016553
272221
Befestigungsteil 11008965
382269
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
10003150
Induktionsheizkörper,Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
11031181
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen
Leistungsmodul programmiert 11020301
273885
Bedienmodul 11009140
269362
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Abdeckung 00636562
303284
Schraubensatz 00189581
286088
11031797
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Befestigungsteil 00636511
303274
289354
NTC-Sensor 12009069
384631
Befestigungsteil 11016500
383077
NTC-Sensor für Ofen BSH 12009076 Temperaturfühler
384635
Bosch Ofen Pfanne 17006185 28cm, Induktion
10049381
Pfanne 17006185 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pfanne 17006185
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Ofen-Schelle BSH-Gruppe 00636962 Befestigungselement
303381
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
Heizzone-Induktion 11016547
272216
Topf für Bosch Ofen 17006182 Backofen-Komponente
10049375
Topf 17006182 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006182
Topf für Bosch-Ofen 17006183 Backofen-Komponente
10049380
Topf 17006183 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006183
Gehäuse-Unterteil 00773071
213871
Pro Induction Stielkasserolle für Ofen Bosch 17006180 16cm, Induktion
10049377
Stielkasserolle 17006180 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stielkasserolle 17006180
Pro-Induction-Topf für Bosch-Ofen 17006181 16cm-Induktion
10049376
Topf 17006181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006181
Backofen-Pfanne Bosch 17006184 für Induktion
10049378
Pfanne 17006184 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pfanne 17006184
Heizzone-Induktion 11016554
272222
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Befestigungsteil 00636512
303275
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00636638 Befestigungselement
303303
17006018 PFANNE
R931772
17006018 PFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U702498
17006017 PFANNE
R931771
17006017 PFANNE
