Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Ofen-Schelle BSH-Gruppe 00636962 Befestigungselement
303381
Deckel 240 IH6.2 MICA 11016564
383084
Brennerkopf
Anschlusseinheit 00636298
303216
Ofenlüfter BSH-Gruppe 12013766 Kühlung
278112
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636253 Ofen-Komponente
303190
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
Befestigungsteil 11008965
382269
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Heizzone-Induktion 11016551
272219
Schraubensatz 00189581
286088
Abdeckung 00636562
303284
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
11031181
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen
Heizzone-Induktion 11016547
272216
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
11031797
Verbindungsteil 3G2,5 input connection 12013822
10037888
Verbindungsteil 12013822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungsteil 12013822
289354
NTC-Sensor 12009069
384631
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Befestigungsteil 11016500
383077
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
Heizzone-Induktion 11016561
272224
Gehäuse-Unterteil 00773066
265284
Verbindungsteil 10001369
380549
Leistungsmodul programmiert 11011381
270214
Leistungsmodul unprogrammiert 11011359 Originalersatzteil von Bosch
10041036
Leistungsmodul unprogrammiert 11011359 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11011359
Bedienmodul 11009181
269382
Befestigungsteil 00636512
303275
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00636638 Befestigungselement
303303
17006017 PFANNE
R931771
17006017 PFANNE
17006018 PFANNE
R931772
17006018 PFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
17006181 PFANNE
R931899
17006181 PFANNE
17006182 PFANNE
R931900
17006182 PFANNE
17006183 PFANNE
R931901
17006183 PFANNE
17006184 PFANNE
R931902
17006184 PFANNE
17006185 PFANNE
R931903
17006185 PFANNE
VORSATZ
5838139
VORSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
17006180 PFANNE
R931898
17006180 PFANNE
