Ersatzteile für Bosch PSY6A6B20/01
PSY6A6B20/01
Kochfeld
Strahlheizkörper 2-kreis 180/115mmØ 1800/700W EGO 10.58213.032 für Kochfeld
154551
AlternativTeil EGO EGO 10.58213.032 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00266644
Der Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 1800/700 Watt und 230 Volt ist in Vario Glaskeramikfeldern meist hinten eingebaut.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Außen-Ø: 200 mm
Innen-Ø: 180/115 mm Strahlheizkörper,Kochfeld
190879
Flüssiggasdüsen BOSCH 12012011 G30 50mbar Satz für Gaskochfeld
277679
Flüssiggas Butan G 30 , 50 mbar Düsen
Mutter für Ofen BSH-Gruppe 10002525 Befestigungselement
380756
615011
11010007
Knebel für Kochstelle BOSCH 10000463 für Gaskochfeld Herd
266660
Z.T. befinden sich fünf dieser Drehknöpfe oben auf der Schaltermulde. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Thermoelement 12012623
385240
Thermoelement Bosch 12012623 für Kochfeld
Heizelement,Heizelement
Schraube 00616506
297763
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
Dichtsatz 12023583
386370
282111
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1800/700W 230V BOSCH 00437040 für Herd
155264
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437040. Strahlheizkörper,Kochfeld
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10100521
Gitter 00747816
213433
Gitter 00747816
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Brennerhahn RA 1 SV1 AUX 12034725
10030524
Brennerhahn 12034725 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerhahn 12034725
Brennerkopf
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11016297
Brennerkelch 12012320
385166
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 12012008
277677
Düsen
Sammelrohr 11016544
272214
Brennerhahn 12012579
277878
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter 11014178 Originalersatzteil von Bosch
10070635
Originalteil von Bosch Zündschalter 11014178
Dichtung 10002966
380825
Düsensatz Erdgas 12012009
216408
Düsen
Brennerkelch 12012312 Originalersatzteil von Bosch
10030546
Originalteil von Bosch Brennerkelch 12012312
Düsensatz Erdgas 12012010
277678
Düsen
Brennerrohr 11014534
271416
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Düsensatz Flüssiggas G30/ 37mbarButan 37mbar speziell für Polen G30/ 37mbar 12012012
277680
Düsen
Kabelbinder 10001446
380566
Kabelbinder Bosch 10001446 für Kochfeld
11031181
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Diffuser BOSCH 12012909 für Herd
385289
Diffuser BOSCH 12012910 für Herd
385290
Diffuser BOSCH 12012911 für Herd
385291
Brennerdeckel BOSCH 12012595 für Herd
385227
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012600 für Herd
385230
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00633131
253053
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Flüssiggasdüsen BOSCH 12012007 G30 29mbar Satz für Gaskochfeld
277676
Bestehend aus 12 Düsen Butan-Propan G30 / G31 , 28-30 / 37 mbar Düsen
BSH-Gruppe Ofen Schraube 10000873 Befestigungselement
380462
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Brennerhahn RC 1 SV1 RAP 12034727
605995
Brennerkopf
Energieregler 00605930
206631
Energieregler Bosch 00605930 EGO 50.55024.111 für Kochfeld Herd
230V Schalter
Kontrolllampe 00616267
207215
Kontrolllampe Bosch 00616267 für Herd
Zündkopf BOSCH 12012039 für Kochfeld 12012038
277699
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12012038
Zündung,Zündung
Ofen-Feder BSH 00174706 Backofen-Feder
284759
Brennerhahn BOSCH 12034726 für Gaskochfeld Herd
10030527
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerhahn 12034726
Brennerkopf
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
11031797
BSH-Gruppe Ofenschraube 10002958 Befestigungselement
380822
Befestigungsteil 10000876
380463
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11024279
Dichtung 00424526
289327
Dichtung 00424526
Brennerdeckel BOSCH 12012598 für Herd 12013082
385228
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12013082
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 12012005
277675
Düsen
Zündkopf BOSCH 12012034 für Kochfeld
277695
Zündung,Zündung
Dichtung 10000504
380362
Dübel 00629637
207939
Dübel 00629637
Dichtung 10000657
380413
Dichtung NEFF 10014025 für Kleingerät
10039756
Dichtung 10014025 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10014025
Anschlusskabel 00604219
224837
Brennerkelch 12012323
385169
Brennerkopf,Brenner
Schraube für Ofen Bosch 00066866 Befestigung
282510
Energieregler für Ofen Bosch Siemens 10036636 Backofen Steuerung
11061776
Drehknopf,Schalter,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Glaskeramikfläche 00774316
265487
Schraube 10011746
381601
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
10000300 WANDSTECKER
H624696
10000300 WANDSTECKER Gehäuseteile,Fuß
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
10000500 DICHTUNG
H689609
10000500 DICHTUNG Dichtungen
