154546
Kochfeld,Strahlheizkörper
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
155700
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
Dichtung 00634394
302748
Dichtung 00634394
11010007
Dichtung 00634393
302747
Dichtung 00634393
Schraube 00616506
297763
204104
Heizelement,Heizelement
11024279
11013852
Kochfeld
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
204231
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Dichtsatz Dichtung optimiert Glaskeramikmulde 00600391
293956
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
11013038
Gitter 00747816
213433
Gitter 00747816
11016297
603618
Abbildung ähnlich.
Zündkopf 00622823
207622
Zündkopf 00622823
Zündung,Zündung
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Düsensatz Flüssiggas 00622832
207625
Düsen
Kontrolllampe 00616267
207215
Kontrolllampe Bosch 00616267 für Herd
Gashahn 00612254
225406
Gashahn 00614940
225773
Düsensatz Erdgas 00622833
207626
Düsen
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Düsensatz Flüssiggas G30/29mb BOSCH 00622829 für Herd
207623
Düsen
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Dichtung 00172442 00153993
284425
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Ofen
Halter 00181743
285199
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Ofen
Düsensatz Erdgas 00622831
207624
Düsen
Gashahn 00612255
225407
Brennerdeckel 00654544
209682
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006046
216089
Brennerkopf,Brenner
Ofen-Feder BSH 00174706 Backofen-Feder
284759
Ofen
Schalter 00632930
302332
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Ofen
Dichtung 00424526
289327
Dichtung 00424526
Brennerring 12006047
216090
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00622816
207620
Brenner 00622816
Brennerkopf,Brenner
Zierleiste hinten Bosch 00688609 für Kochfeld
604084
Hintere Dekorleiste bzw. Profilleiste mit aufgeklebtem, doppelseitigem Klebeband zum Nachrüsten des IH5 Gaskochfelds oder für das Induktionskochfeld mit FlexInduction.
Kochfeld
Brennerdeckel 00654545
305962
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00613175
296822
Wahlschalter 00419048
220437
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Einbausatz 00602386
206465
Brenner BURNER / SABAF-SERIE2-PIN 12006180
216112
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00622817
207621
Brenner 00622817
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Brennerdeckel 00654543
209681
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff BOSCH 00613380 für Kochfeld
206951
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Schraube für Ofen Bosch 00066866 Befestigung
282510
Ofen
Brennerrohr 00673667
307709
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00622815
299418
Brennerkopf,Brenner
Heizzone-Highlight für Ofen Bosch Siemens 00616371 Kochfeld-Reparatur
11001379
Reparatursatz 00617878
298046
Aufkleber 00646419
304630
Halterung für Ofen Bosch 00424805 Backofen-Zubehör
289396
Ofen
Anschluss 00616674
225924
Mutter 00184005
285500
Dichtung 00634395
302749
Dichtung 00634395
Leitung für Ofen BSH-Gruppe 00674336 Heizelement
232830
Ofen
Schraube für Ofen Bosch 00416525 Befestigung
288127
Ofen
Gehäuse-Unterteil 00682909
259272
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Ofen
Mutter für Bosch-Ofen 00429336 Befestigungselement
10030560
Mutter 00429336 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00429336
Ofen
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
