Strahlheizkörper 2-kreis 180/115mmØ 1800/700W EGO 10.58213.032 für Kochfeld
154551
AlternativTeil EGO EGO 10.58213.032 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00266644
Der Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 1800/700 Watt und 230 Volt ist in Vario Glaskeramikfeldern meist hinten eingebaut.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Außen-Ø: 200 mm
Innen-Ø: 180/115 mm
Strahlheizkörper,Kochfeld
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Dichtung für Starkbrenner BOSCH 10000507 in Gaskochfeld
380364
Dieser schwarze Brennerdichtring aus Silikon ist an dem meist hinten rechts sitzenden großen Starkbrenner an der Gas-Kochstelle einbgebaut.
Brenner,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Thermoelement 12012616
385238
Heizelement,Heizelement
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Knebel für Kochstelle BOSCH 10000463 für Gaskochfeld Herd
266660
Z.T. befinden sich fünf dieser Drehknöpfe oben auf der Schaltermulde.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Gummifuß für Ofen BSH-Gruppe 00613386 Ofenfuß
296868
Brennerhahn RA 1 SV1 AUX 12034725
10030524
Brennerhahn 12034725 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034725
Brennerkopf
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder.
Dichtsatz 12023582
386369
Dichtsatz 12023582
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1800/700W 230V BOSCH 00437040 für Herd
155264
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437040.
Dichtung BOSCH 10000506 für Kochfeld
380363
Düsensatz Flüssiggas 12012019
277687
Düsen
Brennerring 12012024
385022
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12012026 Originalersatzteil von Bosch
10039761
Brennerring 12012026 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerring 12012026
Sammelrohr 11016544
272214
Brennerhahn 12012579
277878
Brennerkopf,Brenner
Glaskeramikfläche 00774326
265493
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Düsensatz Erdgas 12012017
277685
Düsen
Brennerring 12012025
277690
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 11014548
382881
Brennerkopf,Brenner
Aufnahme 11013815
382773
Dichtung 10002966
380825
Einbausatz 00602386
206465
Düsensatz Erdgas 12012016
277684
Düsen
Adapter 12015189
216470
Brennerkelch 12012345
385172
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 12012347
385174
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 12012018 für Gaskochfeld
277686
Butan Flüssiggasdüsen für die Gas-Kochstelle.
Düsen
Düsensatz Erdgas 12012013
277681
Düsen
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Dichtung 00424246
289282
Dichtung 00424246
Drehgriff-Vorwahl BOSCH 10000651 für Kochfeld
380408
BSH-Gruppe Ofen Schraube 10000873 Befestigungselement
380462
Befestigungsteil 12012528
385205
Brennerhahn BOSCH 12034726 für Gaskochfeld Herd
10030527
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034726
Brennerkopf
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Brennerhahn RC 1 SV1 RAP 12034727
605995
Brennerkopf
Displaymodul 11015176
271778
Display,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Brennerkelch BOSCH 12012343 für Kochfeld
385171
ASSY INY/HOLD IH-6 PG AUX 1.1KW G20/20mb
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil 10000876
380463
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
Brennerdeckel 12012587
277886
Brennerkopf,Brenner
Ofen-Feder BSH 00174706 Backofen-Feder
284759
Klammer 00626792
207822
Kunststoff-Unterleger Bosch 00626792 für Herd 6Stk
Netzmodul 12012527
277863
Brennerdeckel 12012586
277885
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas 12012014
277682
Düsen
Düsensatz Erdgas 12012015
277683
Düsen
Zündkopf 12012027
277691
Zündung,Zündung
Dichtung 00424526
289327
Dichtung 00424526
Schraube COUNTERSUNK HEAD SCREW M4x25 Tx20 10012969
10036565
Schraube 10012969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012969
Zündkopf BOSCH 12012030 für Kochfeld
385023
Zündung,Zündung
Dichtung NEFF 10014025 für Kleingerät
10039756
Dichtung 10014025 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10014025
Zündkopf 12012028
277692
Zündkopf 12012028
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 12012585
277884
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00604219
224837
Schraube für Ofen Bosch 00066866 Befestigung
282510
Dichtung BOSCH 10000508 für Herd
380365
Federführung für Ofen BSH-Gruppe 10000652 Backofen, Führungsschiene
380409
Dichtung 10000657
380413
Schraube 10011746
381601
Anschluss 12012199
277741
Mutter für Ofen BSH-Gruppe 10002525 Befestigungselement
380756
Ofen-Gitter BSH-Gruppe 11015067 Backofen
271729
10000500 DICHTUNG
H689609
10000500 DICHTUNG
