Ersatzteile für Bosch Kochfeld (PRS926B70N/07)
PRS926B70N/07
Kochfeld
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607 Stopfen
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
293958
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner GaskochfeldDichtung Normalbrenner. Brennerkopf,Brenner
Wok-Ring WOK RING 6 FINGERS 17005953
10034626
Wok-Ring 17005953 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005953 Topfträger
Verbindungsstück für Kochfeld Vestel 37002236 ISO228-1/ISO7-1 Adaptor
11011115
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Thermoelement 480mm für WOK SIEMENS 12037115 in Gaskochfeld
10034630
Thermoelement 12037115 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 12037115 Elektronik
11013852
Kochfeld
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld Kochfeld
Gummifuß für Ofen BSH-Gruppe 00613386 Ofenfuß
296868
Ofen
204231
Elektromagnet BOSCH 00421964 für Herd Sondersortiment
Dichtsatz Dichtung optimiert Glaskeramikmulde 00600391
293956
Dichtsatz Dichtung optimiert Glaskeramikmulde 00600391 Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Anschlussstück für Ofen ATAG 36057 Verbindungsstück
11009965
Ofen
Ring 00425509
204390
Ring 62mmØ für Brenner Siemens 00425509 in GaskochfeldDieser Blechring im Bennerdurchbruch Sparbrenner (GK-Schutz) sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner. Brennerkopf
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd
206376
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd Dichtung,Glaskeramikfläche,Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Zündkopf SIEMENS 00613118 für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206939
Zündkopf SIEMENS 00613118 für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle Zündung,Zündung
Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für Gaskochfeld
293966
Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für GaskochfeldDiese grüne Faserdichtung befindet sich meist über den beiden rechten Brenneringen. Dichtung,Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Brennerring BOSCH 00600400 für Kochfeld
206374
Brennerring BOSCH 00600400 für Kochfeld Brennerkopf,Brenner
Ring 00425510
204391
Ring 102mmØ für Brenner Siemens 00425510 in GaskochfeldDieser Blechring im Brennerdurchbruch Starkbrenner sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner. Brennerkopf
Ring 00425508
204389
Brennerring Siemens 00425508 72mmØ für Normalbrenner GaskochfeldDieser Blechring befindet sich zwischen dem meist rechts vorne sitzenden Normalbrenner und der untenliegenden Faserdichtung. Brennerkopf
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Halter 00181743
285199
Kochfeld,Wartung & Pflege
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Ofen
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Ofen
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerdeckel 00627033 Brennerkopf,Brenner
Gitter 00688124
211835
Gitter Bosch 00688124 für KochfeldPAN SUPP. DWSH CAST IRON BO C60/90F 2G R Topfträger
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 00633115 für Kochfeld
208045
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 00633115 für Kochfeld Düsen
Schraube PAN HEAD SCREW DIN7985 M4x12 Tx20 10012812
10034631
Schraube 10012812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012812 Wartung & Pflege
Brennerkelch 00613172
296819
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00437821
290598
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Reparatursatz BOSCH 00642319 für KochfeldBestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen. Gehäuseteile
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Ofen
Schraube COUNTERSUNK HEAD SCREW M4x25 Tx20 10012969
10036565
Schraube 10012969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012969 Wartung & Pflege
Zierleiste hinten Bosch 00688609 für Kochfeld
604084
Zierleiste hinten Bosch 00688609 für KochfeldHintere Dekorleiste bzw. Profilleiste mit aufgeklebtem, doppelseitigem Klebeband zum Nachrüsten des IH5 Gaskochfelds oder für das Induktionskochfeld mit FlexInduction. Kochfeld
Dichtung 00614791
297246
Dichtung Dicht-band 6X4X2200 als Ersatz für aufGlas aufgeschäumte Dichtung Dicht-band 6X4X2200 als Ersatz für auf 00614791 Dichtung,Dichtung
Halter für Ofen BSH 00613129 Befestigung
296807
Ofen
Feder für Backofen BSH 00613132 Backofenfeder
296808
Ofen
Hülse für Ofen Bosch 00425664 Heizung, Backofen
289582
Ofen
Zündkopf 00623915
299678
Zündkopf 00623915 Zündung,Zündung
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für HerdBestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld Brennerkopf,Brenner
Drehgriff BOSCH 00613380 für Kochfeld
206951
Drehgriff BOSCH 00613380 für Kochfeld Drehknopf,Knöpfe
Düsensatz Erdgas 00633116
227228
Düsen
Aufkleber 00649399
305092
Halter für Ofen BSH-Gruppe 00613421 Backofen-Befestigung
296878
Ofen
Zündtransformator FZ6 BOSCH 00604406 für Gaskochfeld
206560
Zündtransformator FZ6 BOSCH 00604406 für GaskochfeldZündtrafo 6- flame FZ 6 grau - Eingang 1-2 Zündung,Zündung
Montage-/Aufstellanleitung 00546274
293591
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00613416 Hitzeschutz
296875
Ofen
Ofenrohr für Bosch-Ofen 00670727 Heizelement
307471
Ofen
Ofen-Klammer BSH 00155120 Befestigung
283451
Ofen
Gehäuse-Unterteil 00681308
234125
Sammelrohr für Ofen Bosch 00443487 Abluft
221990
Ofen
Brennerkelch 00613107
296804
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00613106
296803
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil 00613392
225583
Halterung für Ofen Bosch 00424523 Backofen-Zubehör
289325
Ofen
Gashahn 00613265
225558
Schraube für Backofen BSH-Gruppe 00613171 Befestigungselement
296818
Ofen
Mutter für Bosch-Ofen 00429336 Befestigungselement
10030560
Mutter 00429336 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00429336 Ofen
Schraube Schraubenset Befestigung Starkbrenner 00600459
293973
Schraube Schraubenset Befestigung Starkbrenner 00600459 Wartung & Pflege
Gashahn 00613682
206973
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605320
295031
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605320 Stopfen
Brennerring Brennerkopf NormalBrenner"A"über Glas 00626176
10036564
Brennerring 00626176 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerring 00626176 Brennerkopf
Gitter 00681350
259010
Mulde 00681349
308262
Kochfeld
Brenner 00613266
252224
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00615642
297522
00613680 GASVENTIL
2627876
00613680 GASVENTIL Ventile
00646357 GITTER
2882816
00646357 GITTER
00619252 DICHTUNG
4909735
00619252 DICHTUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00613122 DICHTUNG
502666
00613122 DICHTUNG Dichtungen
00600403 BRENNERKELCH
8970817
00600403 BRENNERKELCH Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00600429 DICHTUNG
8970835
00600429 DICHTUNG Dichtungen
00688125 GITTER
D653076
00688125 GITTER Gehäuseteile
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
