190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Dichtung für Starkbrenner BOSCH 10000507 in Gaskochfeld
380364
Dieser schwarze Brennerdichtring aus Silikon ist an dem meist hinten rechts sitzenden großen Starkbrenner an der Gas-Kochstelle einbgebaut.
Dichtung,Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
Knebel für Kochstelle BOSCH 10000463 für Gaskochfeld Herd
266660
Z.T. befinden sich fünf dieser Drehknöpfe oben auf der Schaltermulde.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Gummifuß für Ofen BSH-Gruppe 00613386 Ofenfuß
296868
Brennerhahn RA 1 SV1 AUX 12034725
10030524
Brennerhahn 12034725 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034725
Brennerkopf
Dichtsatz 12023582
386369
Dichtsatz 12023582
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 12012018 für Gaskochfeld
277686
Butan Flüssiggasdüsen für die Gas-Kochstelle.
Düsen
Dichtung BOSCH 10000506 für Kochfeld
380363
Düsensatz Flüssiggas 12012019
277687
Düsen
Befestigungsteil 12012528
385205
11031181
Dichtung 00424246
289282
Dichtung 00424246
Farbe kann variieren.
Düsensatz Erdgas 12012013
277681
Düsen
Zündkopf BOSCH 12012029 für Kochfeld
277693
Zündung,Zündung
Displaymodul 11015177
271779
Elektronik,Display,Elektronik,Steuerungsmodul
Drehgriff-Vorwahl BOSCH 10000651 für Kochfeld
380408
Befestigungsteil 10000876
380463
Brennerhahn BOSCH 12034726 für Gaskochfeld Herd
10030527
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034726
Brennerkopf
Zündspule für Zündung Bosch 12015937 Hochspannung
10036275
Zündtransformator 12015937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 12015937
Zündung
11031797
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Brennerdeckel 12012587
277886
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch BOSCH 12012343 für Kochfeld
385171
ASSY INY/HOLD IH-6 PG AUX 1.1KW G20/20mb
Brennerkopf,Brenner
Brennerhahn RC 1 SV1 RAP 12034727
605995
Brennerkopf
Glaskeramikfläche GLASS ASSEMBLY C60F 4G Bosch GLUED SVWith glued gaskets
606043
Kochfeld
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Düsensatz Flüssiggas 12012014
277682
Düsen
Düsensatz Erdgas 12012015
277683
Düsen
Zündkopf 12012027
277691
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 12012586
277885
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00610420
296193
Schraube COUNTERSUNK HEAD SCREW M4x25 Tx20 10012969
10036565
Schraube 10012969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012969
Dichtung 00614791
297246
Dichtung Dicht-band 6X4X2200 als Ersatz für aufGlas aufgeschäumte Dichtung Dicht-band 6X4X2200 als Ersatz für auf 00614791
Zündkopf BOSCH 12012030 für Kochfeld
385023
Zündung,Zündung
Netzmodul BOSCH 12012525 für Kochfeld
277861
Federführung für Ofen BSH-Gruppe 10000652 Backofen, Führungsschiene
380409
Anschluss 12012201
385080
Dichtung NEFF 10014025 für Kleingerät
10039756
Dichtung 10014025 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10014025
Zündkopf 12012028
277692
Zündkopf 12012028
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 12012585
277884
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 10000508 für Herd
380365
Schraube 10011746
381601
Ofen-Gitter BSH 11015065 Backofen-Rost
271727
Ofen-Gitter BSH-Gruppe 11015066 Backofenrost
271728
291303
10000500 DICHTUNG
H689609
10000500 DICHTUNG
