190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite.
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Thermoelement 12012616
385238
Heizelement,Heizelement
Dichtung für Starkbrenner BOSCH 10000507 in Gaskochfeld
380364
Dichtung für Starkbrenner BOSCH 10000507 in GaskochfeldDieser schwarze Brennerdichtring aus Silikon ist an dem meist hinten rechts sitzenden großen Starkbrenner an der Gas-Kochstelle einbgebaut.
Brenner,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
615011
Kochfeldreiniger für Glaskeramik Induktion Edelstahl Bosch 00311897 250mlKochfeldreiniger für die Reinigung und Pflege von Glaskeramik-, Induktion- sowie Edelstahl-Gas-Kochfeldern.
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Knebel für Kochstelle BOSCH 10000463 für Gaskochfeld Herd
266660
Knebel für Kochstelle BOSCH 10000463 für Gaskochfeld HerdZ.T. befinden sich fünf dieser Drehknöpfe oben auf der Schaltermulde.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Gummifuß für Ofen BSH-Gruppe 00613386 Ofenfuß
296868
Brennerhahn RA 1 SV1 AUX 12034725
10030524
Brennerhahn 12034725 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034725
Brennerkopf
Dichtsatz 12023582
386369
Dichtsatz 12023582
Dichtung BOSCH 10000506 für Kochfeld
380363
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 12012018 für Gaskochfeld
277686
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 12012018 für GaskochfeldButan Flüssiggasdüsen für die Gas-Kochstelle.
Düsen
Sammelrohr für Ofen Bosch 11014587 Abluft
271430
Ofen-Gitter BSH 11015065 Backofen-Rost
271727
Anschlusskabel 00423551
204298
Befestigungsteil 10000876
380463
Einbausatz 00602386
206465
Federführung für Ofen BSH-Gruppe 10000652 Backofen, Führungsschiene
380409
Düsensatz Flüssiggas 12012019
277687
Düsen
Brennerring 12012024
385022
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil 12012528
385205
BSH-Gruppe Ofen Schraube 10000873 Befestigungselement
380462
Brennerring 12012026 Originalersatzteil von Bosch
10039761
Brennerring 12012026 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerring 12012026
Brennerhahn 12012579
277878
Brennerkopf,Brenner
Glaskeramikfläche 00774328
265495
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Düsensatz Erdgas 12012017
277685
Düsen
Brennerring 12012025
277690
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10002966
380825
Brennerrohr 11014548
382881
Brennerkopf,Brenner
Aufnahme 11013815
382773
Düsensatz Erdgas 12012016
277684
Düsen
Brennerrohr 11014547
382880
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 12012345
385172
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 12012347
385174
Brennerkopf,Brenner
Anschluss 12012201
385080
Zündtransformator 00619620 Originalersatzteil von Bosch
10030559
Zündtransformator 00619620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 00619620
Zündung
11031181
Displaymodul 11015177
271779
Display,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Düsensatz Erdgas 12012013
277681
Düsen
Dichtung 00424246
289282
Dichtung 00424246
Drehgriff-Vorwahl BOSCH 10000651 für Kochfeld
380408
Zündkopf BOSCH 12012029 für Kochfeld
277693
Zündung,Zündung
Brennerhahn BOSCH 12034726 für Gaskochfeld Herd
10030527
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034726
Brennerkopf
Ofen-Gitter BSH-Gruppe 11015066 Backofenrost
271728
11031797
339594
Reinigungsset BOSCH 00311900 Reiniger Schaber Tuch für Glaskeramikkochfeld InduktionskochfeldPflegeset für Glaskeramik- und Induktions-Kochfelder
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004:
Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
203732
Set BOSCH 00311901 Reiniger Schaber Tuch für GlaskeramikkochfeldEs entfernt kraftvoll und schonend zugleich jede Art von Verschmutzung auf Glaskeramik- Oberflächen.
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Brennerdeckel 12012587
277886
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch BOSCH 12012343 für Kochfeld
385171
Brennerkelch BOSCH 12012343 für KochfeldASSY INY/HOLD IH-6 PG AUX 1.1KW G20/20mb
Brennerkopf,Brenner
Glaskeramikfläche GLASS ASSEMBLY C60F 4G Bosch GLUED SVWith glued gaskets
606043
Kochfeld
Schraube COUNTERSUNK HEAD SCREW M4x25 Tx20 10012969
10036565
Schraube 10012969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012969
Zündkopf 12012027
277691
Zündung,Zündung
Zündkopf BOSCH 12012030 für Kochfeld
385023
Zündung,Zündung
Dichtung 00424526
289327
Dichtung 00424526
Brennerdeckel 12012586
277885
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas 12012014
277682
Düsen
Dichtung NEFF 10014025 für Kleingerät
10039756
Dichtung 10014025 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10014025
Dichtung BOSCH 10000508 für Herd
380365
Zündkopf 12012028
277692
Zündkopf 12012028
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 12012585
277884
Brennerkopf,Brenner
Schraube 10011746
381601
Brennerhahn RC 1 SV1 RAP 12034727
605995
Brennerkopf
Düsensatz Erdgas 12012015
277683
Düsen
10000500 DICHTUNG
H689609
10000500 DICHTUNG
