Ersatzteile für Bosch PRP6A6B70S/01
PRP6A6B70S/01
Kochfeld
174191
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm Stoßdämpfer
158053
10002503
190879
Dichtung für Starkbrenner BOSCH 10000507 in Gaskochfeld
380364
Dieser schwarze Brennerdichtring aus Silikon ist an dem meist hinten rechts sitzenden großen Starkbrenner an der Gas-Kochstelle einbgebaut. Dichtung,Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Thermoelement 12012616
385238
Heizelement,Heizelement
615011
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
Knebel für Kochstelle BOSCH 10000463 für Gaskochfeld Herd
266660
Z.T. befinden sich fünf dieser Drehknöpfe oben auf der Schaltermulde. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
154290
Gummifuß für Ofen BSH-Gruppe 00613386 Ofenfuß
296868
Dichtsatz 12023582
386369
Dichtsatz 12023582
Dichtung BOSCH 10000506 für Kochfeld
380363
Brennerdüsensatz für Bosch-Ofen 12023360 Stadtgas
10039769
Düsensatz Stadtgas 12023360 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Düsensatz Stadtgas 12023360
Befestigungsteil 10000876
380463
Sammelrohr für Ofen Bosch 11014587 Abluft
271430
Anschlusskabel 00423551
204298
Befestigungsteil 12012528
385205
BSH-Gruppe Ofen Schraube 10000873 Befestigungselement
380462
Zündtransformator 00619620 Originalersatzteil von Bosch
10030559
Originalteil von Bosch Zündtransformator 00619620
Zündung
11031181
Dichtung 00424246
289282
Dichtung 00424246
Düsensatz Erdgas 12012013
277681
Düsen
Zündkopf BOSCH 12012029 für Kochfeld
277693
Zündung,Zündung
Glaskeramikfläche GLASS ASSEMBLY C60F 4G Bosch GLUED SVWith glued gaskets
606043
Kochfeld
Ofen-Gitter BSH-Gruppe 11015066 Backofenrost
271728
Zündspule für Zündung Bosch 12015937 Hochspannung
10036275
Zündtransformator 12015937 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zündtransformator 12015937
Zündung
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
Brennerdeckel 12012587
277886
Brennerkopf,Brenner
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
203732
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Ofen-Gitter BSH 11015065 Backofen-Rost
271727
Zündkopf 12012027
277691
Zündung,Zündung
Schraube COUNTERSUNK HEAD SCREW M4x25 Tx20 10012969
10036565
Schraube 10012969 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10012969
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719.
Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
Dichtung 00614791
297246
Dichtung Dicht-band 6X4X2200 als Ersatz für aufGlas aufgeschäumte Dichtung Dicht-band 6X4X2200 als Ersatz für auf 00614791
Zündkopf BOSCH 12012030 für Kochfeld
385023
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 12012586
277885
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 12012028
277692
Zündkopf 12012028
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 12012585
277884
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 10000508 für Herd
380365
152203
Dichtung NEFF 10014025 für Kleingerät
10039756
Dichtung 10014025 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10014025
Schraube 10011746
381601
11031797
10000500 DICHTUNG
H689609
10000500 DICHTUNG Dichtungen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
