Ersatzteile für Bosch PRB326B70W/40
PRB326B70W/40
Kochfeld
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
293958
Dichtung Normalbrenner. Brennerkopf,Brenner
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
615011
Thermoelement 480mm für WOK SIEMENS 12037115 in Gaskochfeld
10034630
Thermoelement 12037115 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 12037115
Schalter 00633095
302381
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
11013852
Brennerring BOSCH 00600403 für Kochfeld
206375
Brennerkopf,Brenner
Gummifuß für Ofen BSH-Gruppe 00613386 Ofenfuß
296868
204231
Brennerdichtung SIEMENS 00619252 105mmØ für Gaskochfeld
298422
Diese Faserdichtung befindet sich meist an dem Starkbrenner hinten links. Dichtung,Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Dichtsatz Dichtung optimiert Glaskeramikmulde 00600391
293956
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Dichtung 00427304
289905
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd
206376
Dichtung,Glaskeramikfläche,Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Zündkopf SIEMENS 00613118 für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206939
Zündung,Zündung
Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für Gaskochfeld
293966
Diese grüne Faserdichtung befindet sich meist über den beiden rechten Brenneringen. Dichtung,Dichtung,Brenner
Ring 00425510
204391
Ring 102mmØ für Brenner Siemens 00425510 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Brennerdurchbruch Starkbrenner sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner. Brennerkopf
Ring 00425508
204389
Brennerring Siemens 00425508 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
Dieser Blechring befindet sich zwischen dem meist rechts vorne sitzenden Normalbrenner und der untenliegenden Faserdichtung. Brennerkopf
Gashahn 00613680
225606
Brennerkopf
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Zündtransformator Bosch 00605136 für Herd
206582
Zündung,Zündung
Halter 00181743
285199
11031181
Einbausatz 00640523
208447
Befestigungsteil 00633010
302361
Schraube PAN HEAD SCREW DIN7985 M4x12 Tx20 10012812
10034631
Schraube 10012812 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10012812
Brenner 00613056
206932
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Bestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen. Gehäuseteile
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 00633115 für Kochfeld
208045
Düsen
Brenner BOSCH 00613060 für Kochfeld
206933
Brennerkopf,Brenner
Zierleiste hinten Bosch 00688609 für Kochfeld
604084
Hintere Dekorleiste bzw. Profilleiste mit aufgeklebtem, doppelseitigem Klebeband zum Nachrüsten des IH5 Gaskochfelds oder für das Induktionskochfeld mit FlexInduction. Kochfeld
Schraube COUNTERSUNK HEAD SCREW M4x25 Tx20 10012969
10036565
Schraube 10012969 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10012969
Ofenhalter BSH-Gruppe 00611401 Befestigung
296366
Schraubensatz 00613175
296822
Dichtung 00614791
297246
Dichtung Dicht-band 6X4X2200 als Ersatz für aufGlas aufgeschäumte Dichtung Dicht-band 6X4X2200 als Ersatz für auf 00614791
Brennerring BOSCH 00600400 für Kochfeld
206374
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00632988
253007
Düsen
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00613394 Fixierung, Herd
296869
Drehgriff BOSCH 00613380 für Kochfeld
206951
Brennerrohr 00442724
290875
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00617821
226006
Einbausatz 00605331
295033
Fixierschraube für Bosch-Ofen 00423124 Befestigung
10034632
Schraube 00423124 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00423124
Gehäuse-Unterteil 00681240
234112
Brennerdeckel 00617825
226009
Brennerkopf,Brenner
Anschluss 00613232
296844
Dichtung 00613651
296959
Brennerrohr 00442725
290876
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00617824
226008
Brennerkopf,Brenner
Ofen-Abschirmung BSH-Gruppe 00614317 Hitzeschutz
297097
Brenner 00617823
226007
Brennerkopf,Brenner
Sammelrohr für Ofen Bosch 00442723 Abluft, Backofen
221935
Halterung für Ofen Bosch 00424523 Backofen-Zubehör
289325
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
