Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
Wok-Ring WOK RING 6 FINGERS 17005953
10034626
Wok-Ring 17005953 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005953
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Verbindungsstück für Kochfeld Vestel 37002236 ISO228-1/ISO7-1 Adaptor
11011115
Thermoelement 480mm für WOK SIEMENS 12037115 in Gaskochfeld
10034630
Thermoelement 12037115 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 12037115
Dichtung SIEMENS 00613122 126mmØ für Wok Gaskochfeld
206941
Dieser silbernfarbige Dichtungsring sitzt zwischen der Glaskeramikplatte und dem Fixierring der WOK-Kochstelle.
282111
Gummifuß für Ofen BSH-Gruppe 00613386 Ofenfuß
296868
204231
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Anschlussstück für Ofen ATAG 36057 Verbindungsstück
11009965
Dichtsatz Dichtung optimiert Glaskeramikmulde 00600391
293956
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
11016297
11013038
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Dichtung 00427304
289905
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Befestigungsteil 00633010
302361
Düsensatz Erdgas 00632988
253007
Düsen
Zündtransformator Bosch 00605136 für Herd
206582
Zündung,Zündung
Brennerring Zwischenring BSH WOK E und D 00646224
208864
Brennerkopf,Brenner
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Mulde 00681302
211407
Kochfeld
Brennerdeckel Innenbrenner BOSCH 00613121 für Kochfeld
206940
BSH WOK
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00613125
206943
Gashahn 00613125
Brennerkopf
Brenner BOSCH 00613126 für Kochfeld
206944
Brennerkopf,Brenner
11010007
Zündschalter 00633102
302387
Brennerkelch 00613172
296819
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00613651
296959
Schraube PAN HEAD SCREW DIN7985 M4x12 Tx20 10012812
10034631
Schraube 10012812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012812
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 00629430 für Kochfeld
207936
G30/37mb = Butan Polen
Düsen
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Bestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen.
Düsensatz BOSCH 00633186 für Kochfeld
227234
Flüssiggas G30/50mbar - Glaskeramik IH5
Düsen
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
11024279
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 00633115 für Kochfeld
208045
Düsen
Brennerring 00646225
208865
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00613175
296822
Feder für Backofen BSH 00613132 Backofenfeder
296808
Hülse für Ofen Bosch 00425664 Heizung, Backofen
289582
Zündkopf 00623915
299678
Zündkopf 00623915
Zündung,Zündung
Zierleiste hinten Bosch 00688609 für Kochfeld
604084
Hintere Dekorleiste bzw. Profilleiste mit aufgeklebtem, doppelseitigem Klebeband zum Nachrüsten des IH5 Gaskochfelds oder für das Induktionskochfeld mit FlexInduction.
Kochfeld
Halter für Ofen BSH 00613129 Befestigung
296807
Rohr für Ofen BSH-Gruppe 00670517 Heizelement
307453
Dichtung 00614791
297246
Dichtung Dicht-band 6X4X2200 als Ersatz für aufGlas aufgeschäumte Dichtung Dicht-band 6X4X2200 als Ersatz für auf 00614791
Ofenhalter BSH-Gruppe 00611401 Befestigung
296366
Düsensatz Erdgas 00616779
207253
Düsen
Einbausatz 00498925
206081
Einbausatz Bosch 00498925 für Kochfeld
Drehgriff BOSCH 00613380 für Kochfeld
206951
Düsensatz Erdgas 00633027
227223
Düsen
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00613394 Fixierung, Herd
296869
Schraube für Backofen BSH-Gruppe 00613171 Befestigungselement
296818
Befestigungsteil 00613392
225583
Halterung für Ofen Bosch 00424523 Backofen-Zubehör
289325
Einbausatz 00605331
295033
Montage-/Aufstellanleitung 00546019
293584
Reparatursatz 00617878
298046
Montage-/Aufstellanleitung 00546586
293595
Montage-/Aufstellanleitung 00383092
287975
Fixierschraube für Bosch-Ofen 00423124 Befestigung
10034632
Schraube 00423124 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00423124
Ofen-Abschirmung BSH-Gruppe 00614317 Hitzeschutz
297097
Mutter für Bosch-Ofen 00429336 Befestigungselement
10030560
Mutter 00429336 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00429336
Gitter 00646357
208872
Gitter Bosch 00646357 für Kochfeld
Kochfeld
Gehäuse-Unterteil 00670515
232054
Staubsauger-Sammler für Ofen BSH-Gruppe 00442710 Staubbehälter
249813
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
