190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite.
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung 00634394
302748
Dichtung 00634394
11010007
Dichtung 00634393
302747
Dichtung 00634393
Schraube 00616506
297763
204104
Heizelement,Heizelement
11013852
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11024279
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
282111
Einbausatz 10006231
381501
11013038
11016297
Zündkopf 00622823
207622
Zündkopf 00622823
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas 00625014
207728
Düsensatz G30/36mbar SAB HE (für Polen) Bosch 00625014 für Gaskochfeld6 Butan-Propan Flüssiggasdüsen für die Gas-Kochmulde.
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00622832
207625
Düsen
Düsensatz Erdgas 00622833
207626
Düsen
Düsensatz Flüssiggas G30/29mb BOSCH 00622829 für Herd
207623
Düsen
Gashahn 00600478
206379
Gashahn 00612254
225406
Gashahn 00614940
225773
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Dichtung 00172442 00153993
284425
Gitter BOSCH 00746540 für Kochfeld
213373
Kochfeld
Adapter 00630608
227121
Dichtung 00622537
299307
Unterlegscheibe 00424237
289279
Halter 00181743
285199
Düsensatz Erdgas 00622831
207624
Düsen
Brennerdeckel 00654544
209682
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006046
216089
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612255
225407
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Reparatursatz 10003269
380880
Brenner 00622816
207620
Brenner 00622816
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006047
216090
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00613175
296822
Brennerdeckel 00654545
305962
Brennerkopf,Brenner
Dübel 00629637
207939
Dübel 00629637
Dübel 00629640
207940
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für HerdBestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Brenner BURNER / SABAF-SERIE2-PIN 12006180
216112
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00622817
207621
Brenner 00622817
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00654543
209681
Brennerkopf,Brenner
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Gitter Bosch 00746539 für Kochfeld
213372
Kochfeld
Brennerrohr 00673667
307709
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00622815
299418
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff 00616682
225925
Abdeckung 00689122
235061
Aufkleber 00646419
304630
Mulde 00686720
308853
Kochfeld
Reparatursatz 00617878
298046
Schraube 00622834
299424
Rohr 00704881
235994
Zündschalter 00630682
227126
Mutter 00184005
285500
Dichtung 00634395
302749
Dichtung 00634395
Montage-/Aufstellanleitung 00389718
288041
Dichtung 10016214 Originalersatzteil von Bosch
10039081
Dichtung 10016214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016214
Mutter 00429336 Originalersatzteil von Bosch
10030560
Mutter 00429336 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00429336
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
10025126 SCHRAUBE
W168933
10025126 SCHRAUBE
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
10008980 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q323462
