Ersatzteile für Bosch PPP612M91E/01
PPP612M91E/01
Kochfeld
190879
Dichtung 00634394
302748
Dichtung 00634394
11010007
11013852
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11024279
Schraube 00616506
297763
Dichtung 00634393
302747
Dichtung 00634393
10100521
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
282111
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
Ofen
11016297
Zündkopf 00622823
207622
Zündkopf 00622823
Zündung,Zündung
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Gashahn 00600478
206379
Gashahn 00612254
225406
Düsensatz Flüssiggas G30/29mb BOSCH 00622829 für Herd
207623
Düsen
Düsensatz Erdgas 00622833
207626
Düsen
Gitter BOSCH 00746540 für Kochfeld
213373
Kochfeld
Gashahn 00614940
225773
Dichtung 00172442 00153993
284425
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Düsensatz Flüssiggas 00625014
207728
Düsensatz G30/36mbar SAB HE (für Polen) Bosch 00625014 für Gaskochfeld
6 Butan-Propan Flüssiggasdüsen für die Gas-Kochmulde. Düsen
Halter 00181743
285199
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Ofen
Dichtung 00622537
299307
Schlauchanschluss 10006024
267629
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Ofen
Düsensatz Erdgas 00622831
207624
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00622832
207625
Düsen
Brennerring 12006046
216089
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00654544
209682
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612255
225407
204104
Heizelement,Heizelement
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00622834 Befestigungselement
299424
Ofen
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Ofen
Brennerring 12006047
216090
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00613175
296822
Brenner 00622816
207620
Brenner 00622816
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00654545
305962
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Brenner 00622817
207621
Brenner 00622817
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00654543
209681
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brenner BURNER / SABAF-SERIE2-PIN 12006180
216112
Brennerkopf,Brenner
Gitter Bosch 00746539 für Kochfeld
213372
Kochfeld
11013038
Brennerrohr 00673667
307709
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00622815
299418
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz 00617878
298046
Mulde 00686720
308853
Kochfeld
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00689122 Hitzeschutz
235061
Ofen
Drehgriff 00616682
225925
Mutter 00184005
285500
Zündschalter 00630682
227126
Dichtung 00634395
302749
Dichtung 00634395
Heizrohr für Ofen Bosch 00704881 Backofen
235994
Ofen
Montage-/Aufstellanleitung 00389718
288041
Mutter für Bosch-Ofen 00429336 Befestigungselement
10030560
Mutter 00429336 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00429336
Ofen
Dichtung für Bosch-Ofen 10016214 Backofen-Tür
10039081
Dichtung 10016214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016214
Ofen
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Ofen
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
10025126 SCHRAUBE
W168933
10025126 SCHRAUBE Befestigungsteile
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
10008980 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q323462
10008980 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
