Ersatzteile für Bosch PPP612B21O/24
PPP612B21O/24
Kochfeld
190879
Dichtung 00634394
302748
Dichtung 00634394
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
11013852
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
204104
Heizelement,Heizelement
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10100521
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
Gitter 00747816
213433
Gitter 00747816
11016297
11013038
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
Düsensatz Flüssiggas G30/29mb BOSCH 00622829 für Herd
207623
Düsen
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Dichtung 00172442 00153993
284425
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Düsensatz Flüssiggas 00625014
207728
Düsensatz G30/36mbar SAB HE (für Polen) Bosch 00625014 für Gaskochfeld
6 Butan-Propan Flüssiggasdüsen für die Gas-Kochmulde. Düsen
Halter 00181743
285199
Dichtung 00622537
299307
11010007
Brennerdeckel 00654544
209682
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006046
216089
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00634393
302747
Dichtung 00634393
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Düsensatz Flüssiggas 00622832
207625
Düsen
11024279
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Dübel 00629637
207939
Dübel 00629637
Brenner 00622816
207620
Brenner 00622816
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00622823
207622
Zündkopf 00622823
Zündung,Zündung
Brennerring 12006047
216090
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00613175
296822
Brennerdeckel 00654545
305962
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00634395
302749
Dichtung 00634395
282111
Dichtung für Bosch-Ofen 10016214 Backofen-Tür
10039081
Dichtung 10016214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016214
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Brennerdeckel 00654543
209681
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00622817
207621
Brenner 00622817
Brennerkopf,Brenner
Brenner BURNER / SABAF-SERIE2-PIN 12006180
216112
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Unterteil 00682741
259246
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Heizungrohr für Ofen Bosch 00673653 Backofen-Heizung
232736
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
10008980 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q323462
10008980 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
Peter Reske vor 3 Wochen
