190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Wokring für Bosch Topfträger 17005938 Kochring 223mm
10030492
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005938
Thermoelement 12012623
385240
Thermoelement Bosch 12012623 für Kochfeld
Heizelement,Heizelement
Schraube 00616506
297763
Drehgriff-Kochstelle Bosch 10002291 für Kochfeld
605002
Kochfeld
Mutter NUT FOR SPARK PLUG S HE IH6 10016358
10038110
Mutter 10016358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10016358
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Dichtsatz 12023583
386370
Brennerhahn RA 1 SV1 AUX 12034725
10030524
Brennerhahn 12034725 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034725
Brennerkopf
Gitter 00747816
213433
Gitter 00747816
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Thermoelement für Elektronik Bosch 12027218 Wärmesensor
10030540
Thermoelement 12027218 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 12027218
Thermoelement ASSEB.THERMOCOUPLE mWOK L=450mm SABAF HE 00425491
204388
Brennerkelch 12012324 Originalersatzteil von Bosch
10030557
Brennerkelch 12012324 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerkelch 12012324
Brennerrohr 11014568 Originalersatzteil von Bosch
10037616
Brennerrohr 11014568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 11014568
Düsensatz Erdgas 12012008
277677
Düsen
Diffuser 12012392
277819
Brennerring 12012021
385020
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 12012314
385164
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12012023
385021
Brennerkopf,Brenner
Glaskeramikfläche 00774339
265499
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Brennerhahn 12012579
277878
Brennerkopf,Brenner
Aufnahme 11013815
382773
Brennerdeckel 12012589 Originalersatzteil von Bosch
10038098
Brennerdeckel 12012589 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerdeckel 12012589
Brennerrohr 11018551 Originalersatzteil von Bosch
10037681
Brennerrohr 11018551 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 11018551
Brennerrohr 11014506
382861
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter 11014181
382819
Adapter 12015189
216470
Brennerdeckel BOSCH 12012573 für Kochfeld
277873
Kochfeld
Brennerhahn 12013904
278139
Brennerhahn Bosch 12013904 für Kochfeld
Brennerkopf,Brenner
11031181
Flüssiggasdüsen BOSCH 12012007 G30 29mbar Satz für Gaskochfeld
277676
Bestehend aus 12 Düsen Butan-Propan G30 / G31 , 28-30 / 37 mbar
Düsen
BSH-Gruppe Ofen Schraube 10000873 Befestigungselement
380462
Einbausatz 00640523
208447
BSH-Gruppe Ofenschraube 10002958 Befestigungselement
380822
Wok-Ring für Ofen Bosch 17003262 Kochring
10056584
Wok-Ring 17003262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17003262
Zündkopf BOSCH 12012039 für Kochfeld 12012038
277699
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12012038
Zündung,Zündung
Sammelrohr für Ofen Bosch 11014587 Abluft
271430
Brennerhahn BOSCH 12034726 für Gaskochfeld Herd
10030527
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034726
Brennerkopf
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
11031797
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
Befestigungsteil 10000876
380463
Anschlusskabel 00424259
289284
Dübel 00629637
207939
Dübel 00629637
Dichtung 10000658
380414
Klammer 00626792
207822
Kunststoff-Unterleger Bosch 00626792 für Herd 6Stk
Mutter 10000655
380411
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Ofentürdichtung Bosch 10014022 Türdichtung
10039049
Dichtung 10014022 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10014022
Schraube für Ofen Bosch 00066866 Befestigung
282510
Schraube 10011746
381601
10000300 WANDSTECKER
H624696
Gehäuseteile,Fuß
10000500 DICHTUNG
H689609
10000500 DICHTUNG
