Ersatzteile für Bosch PPH616B81E/03
PPH616B81E/03
Kochfeld
190879
Drehgriff-Kochstelle 10007920
603492
Drehknopf
Dichtung 00634394
302748
Dichtung 00634394
11010007
204104
Heizelement,Heizelement
11024279
Thermoelement BOSCH 00619111 für Herd
207388
11013852
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
10100521
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Dichtung 10001816
380651
Dichtung Bosch 10001816 für Herd
Dichtung KNOB GASKET VALUE GLASS BLACK 10016297
10039063
Dichtung 10016297 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016297
11013038
11016297
Brennerdeckel 00654560
305969
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00622823
207622
Zündkopf 00622823
Zündung,Zündung
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Brennerdeckel 00648164
209076
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas G30/29mb BOSCH 00622829 für Herd
207623
Düsen
Düsensatz Erdgas 00622833
207626
Düsen
Brennerring 00615297
207111
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00614940
225773
Düsensatz Flüssiggas 00625014
207728
Düsensatz G30/36mbar SAB HE (für Polen) Bosch 00625014 für Gaskochfeld
6 Butan-Propan Flüssiggasdüsen für die Gas-Kochmulde. Düsen
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00181743
285199
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Düsensatz Flüssiggas 00622832
207625
Düsen
Gashahn 00612255
225407
Schraube 00616506
297763
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00622834 Befestigungselement
299424
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Brennerring 12006046
216089
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Brennerdeckel 00648248
209084
Brennerkopf,Brenner
Gitter 00704869
212354
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Brennerring 12006047
216090
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00622816
207620
Brenner 00622816
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00613175
296822
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
Zündkopf 00619583
298547
Zündkopf 00619583
Zündung,Zündung
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Gashahn 00615324
225811
Brennerdeckel 00654559
209686
Brennerkopf,Brenner
Schraube für Ofen Bosch 00066866 Befestigung
282510
Brenner 00622817
207621
Brenner 00622817
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00673667
307709
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz 00617878
298046
Heizungrohr für Ofen Bosch 00673653 Backofen-Heizung
232736
Zündschalter 00630682
227126
Brenner 00622964
252387
Brennerkopf,Brenner
Mutter 00184005
285500
Montage-/Aufstellanleitung 00720584
310868
Dichtung 00634395
302749
Dichtung 00634395
Gehäuse-Unterteil 00682741
259246
Montage-/Aufstellanleitung 00389718
288041
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
10025126 SCHRAUBE
W168933
10025126 SCHRAUBE Befestigungsteile
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
S. B. vor einer Woche
