190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung 00634394
302748
Dichtung 00634394
11013852
Thermoelement BOSCH 00619111 für Herd
207388
Heizelement,Heizelement
204104
Schraube 00616506
297763
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Dichtung KNOB GASKET VALUE GLASS BLACK 10016297
10039063
Dichtung 10016297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016297
Gitter 00747816
213433
Gitter 00747816
11016297
11013038
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Düsensatz Erdgas 00622833
207626
Düsen
Gashahn 00614940
225773
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerrohr 00673667
307709
Brennerkopf,Brenner
Einbausatz 00635027
302982
Aufkleber 00646419
304630
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
Befestigungsteil 00633010
302361
Zündschalter 00630682
227126
Brenner 00622964
252387
Brennerkopf,Brenner
Mutter 00184005
285500
Gashahn 00615324
225811
Brennerkopf
Düsensatz Flüssiggas G30/29mb BOSCH 00622829 für Herd
207623
Düsen
Brennerring 00615297
207111
Brennerkopf,Brenner
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Düsensatz Flüssiggas 00625014
207728
Düsensatz G30/36mbar SAB HE (für Polen) Bosch 00625014 für Gaskochfeld
6 Butan-Propan Flüssiggasdüsen für die Gas-Kochmulde.
Düsen
Halter 00181743
285199
Drehgriff-Kochstelle 10007920
603492
Drehknopf
11010007
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00622834 Befestigungselement
299424
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Brennerdeckel 00647533
209009
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00654544
209682
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006046
216089
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
11024279
Dübel 00629637
207939
Dübel 00629637
Brenner 00622816
207620
Brenner 00622816
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00622823
207622
Zündkopf 00622823
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00647534
209010
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006047
216090
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00613175
296822
Brennerdeckel 00654545
305962
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00619583
298547
Zündkopf 00619583
Zündung,Zündung
Dichtung 00634395
302749
Dichtung 00634395
Ofenhalter BSH-Gruppe 00611401 Befestigung
296366
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Brenner 00622817
207621
Brenner 00622817
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Unterteil 00682741
259246
Schraube für Ofen Bosch 00066866 Befestigung
282510
Dichtung 10001816
380651
Dichtung Bosch 10001816 für Herd
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Einbausatz 00605331
295033
Reparatursatz 00617878
298046
Montage-/Aufstellanleitung 00720584
310868
Montage-/Aufstellanleitung 00389718
288041
Heizungrohr für Ofen Bosch 00673653 Backofen-Heizung
232736
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
10025126 SCHRAUBE
W168933
10025126 SCHRAUBE
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
