Dichtung 00634394
302748
Dichtung 00634394
Drehgriff-Kochstelle 10007920
603492
Drehknopf
Thermoelement BOSCH 00619111 für Herd
207388
Heizelement,Heizelement
11013852
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11024279
204104
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
Ofen
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
282111
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gitter 00747816
213433
Gitter 00747816
Dichtung 10001816
380651
Dichtung Bosch 10001816 für Herd
Dichtung KNOB GASKET VALUE GLASS BLACK 10016297
10039063
Dichtung 10016297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016297
11016297
Zündkopf 00622823
207622
Zündkopf 00622823
Zündung,Zündung
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Thermoelement 520mm beko 230100032 für GasherdEs sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite.
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas G30/29mb BOSCH 00622829 für Herd
207623
Düsen
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Ofen
Düsensatz Erdgas 00622833
207626
Düsen
Brennerring 00615297
207111
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00614940
225773
Dichtung 00172442 00153993
284425
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Ofen
Düsensatz Flüssiggas 00625014
207728
Düsensatz G30/36mbar SAB HE (für Polen) Bosch 00625014 für Gaskochfeld6 Butan-Propan Flüssiggasdüsen für die Gas-Kochmulde.
Düsen
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Halter 00181743
285199
11010007
Brennerdeckel 00647533
209009
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006046
216089
Brennerkopf,Brenner
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00622834 Befestigungselement
299424
Ofen
Brennerdeckel 00654544
209682
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612255
225407
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Ofen
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Schraube 00616506
297763
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Brennerdeckel 00647534
209010
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006047
216090
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00619583
298547
Zündkopf 00619583
Zündung,Zündung
Schraubensatz 00613175
296822
Brenner 00622816
207620
Brenner 00622816
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00654545
305962
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für HerdBestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Brenner 00622817
207621
Brenner 00622817
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00615324
225811
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Schraube für Ofen Bosch 00066866 Befestigung
282510
Ofen
11013038
Brennerrohr 00673667
307709
Brennerkopf,Brenner
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Reparatursatz 00617878
298046
Mutter 00184005
285500
Zündschalter 00630682
227126
Brenner 00622964
252387
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00634395
302749
Dichtung 00634395
Heizungrohr für Ofen Bosch 00673653 Backofen-Heizung
232736
Ofen
Montage-/Aufstellanleitung 00389718
288041
Gehäuse-Unterteil 00682741
259246
Mutter für Bosch-Ofen 00429336 Befestigungselement
10030560
Mutter 00429336 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00429336
Ofen
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Ofen
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
10025126 SCHRAUBE
W168933
10025126 SCHRAUBE
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
