Ersatzteile für Bosch PPH612B21E/52
PPH612B21E/52
Kochfeld
Dichtung 00634394
302748
Dichtung 00634394
Drehgriff-Kochstelle 10007920
603492
Drehknopf
Thermoelement BOSCH 00619111 für Herd
207388
Heizelement,Heizelement
11013852
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
204104
11024279
204231
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
282111
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10100521
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
Ofen
Gitter 00747816
213433
Gitter 00747816
Dichtung 10001816
380651
Dichtung Bosch 10001816 für Herd
Dichtung KNOB GASKET VALUE GLASS BLACK 10016297
10039063
Dichtung 10016297 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016297
11016297
Zündkopf 00622823
207622
Zündkopf 00622823
Zündung,Zündung
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
190879
Brennerring 12008635
216199
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas G30/29mb BOSCH 00622829 für Herd
207623
Düsen
Gashahn 00614940
225773
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Düsensatz Flüssiggas 00625014
207728
Düsensatz G30/36mbar SAB HE (für Polen) Bosch 00625014 für Gaskochfeld
6 Butan-Propan Flüssiggasdüsen für die Gas-Kochmulde. Düsen
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Kochfeld,Wartung & Pflege
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Ofen
Halter 00181743
285199
Brennerdeckel 00754660
312786
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006046
216089
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil 00633010
302361
Brennerdeckel 00654544
209682
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612255
225407
Türgriff für Ofen Bosch 00754683 Backofen-Ersatzteil
312793
Ofen
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00622834 Befestigungselement
299424
Ofen
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Ofen
Brennerdeckel 00647534
209010
Brennerkopf,Brenner
Mulde 00771762
265105
Kochfeld
Brennerring 12006047
216090
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00619583
298547
Zündkopf 00619583
Zündung,Zündung
Schraubensatz 00613175
296822
Brenner 00622816
207620
Brenner 00622816
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00654545
305962
Brennerkopf,Brenner
Dübel 00629637
207939
Dübel 00629637
Ofenhalter BSH-Gruppe 00611401 Befestigung
296366
Ofen
Brenner 00622817
207621
Brenner 00622817
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Gashahn 00615324
225811
Schraube für Ofen Bosch 00066866 Befestigung
282510
Ofen
11010007
11013038
Brennerrohr 00673667
307709
Brennerkopf,Brenner
Einbausatz 00605331
295033
Reparatursatz 00617878
298046
Aufkleber 00646419
304630
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00689122 Hitzeschutz
235061
Ofen
Mutter 00184005
285500
Zündschalter 00630682
227126
Brenner 00622964
252387
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00634395
302749
Dichtung 00634395
Heizungrohr für Ofen Bosch 00673653 Backofen-Heizung
232736
Ofen
Montage-/Aufstellanleitung 00389718
288041
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Ofen
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
10025126 SCHRAUBE
W168933
10025126 SCHRAUBE Befestigungsteile
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile
