Ersatzteile für Bosch PPC616B20E/19
PPC616B20E/19
Kochfeld
190879
Drehgriff-Kochstelle 10007920
603492
Drehknopf
Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50Hz
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489
11010007
Schraube 00616506
297763
204104
Heizelement,Heizelement
11013852
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
204231
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
282111
Thermoelement 600mm für WOK Brenner BOSCH 00188489 in Gaskochfeld
202857
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
10100521
Dichtung KNOB GASKET VALUE GLASS BLACK 10016297
10039063
Dichtung 10016297 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016297
11016297
11013038
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brenner 00652998
229178
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
Brennerkelch 00619564
298542
Brennerkopf,Brenner
Mutter 00184005
285500
Gashahn 00615324
225811
Brennerkopf
Schlauchanschluss 10006024
267629
Halter 00181743
285199
Düsensatz Flüssiggas G30/50mbar Sabaf mit Bypass WOK Nr. 53 00621948
226347
Düsen
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00183787
202751
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00172442 00153993
284425
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
203466
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00621872
207562
Düsen
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
11024279
Brennerdeckel small d=55mm 00610361
206777
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00189614
245707
Brennerdeckel wok-innen d=61mm rauh0 00189614
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00189613
202878
Brennerdeckel wok-aussen d=130mm rauh0 00189613
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Schraubensatz 00613175
296822
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Gehäuse-Unterteil 00682741
259246
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
203464
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Düsensatz Flüssiggas 00621630
207552
Düsensatz Flüssiggas G30/ 30mbar (sabaf neue Norm 4+W)G30/50mbar = 621948 G30/ 30mbar (sabaf neue Norm 4+W) 00621630
Düsen
206085
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Schraubensatz 00615642
297522
Düsensatz Erdgas 00621960
299136
Düsen
Brennerrohr 00660363
306746
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Schalter 00640601
208453
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
Peter Reske vor 3 Wochen
