615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
11010007
Gitter SINGLE GRID VG60R 11016920
10039086
Gitter 11016920 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 11016920
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Dichtung KNOB GASKET VALUE GLASS BLACK 10016297
10039063
Dichtung 10016297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016297
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11016297
Flüssiggasdüsen Butan BOSCH 00635830 für Gaskochfeld
227448
10-teiliges Butangasdüsenset G30/50mbar mit Bypassdüsen 43, 58, 74 WOK 2x60 - Bypass: 26, 29, 35, 55 (WOK) für die autarke Gaskochmulde, die Gas-Schaltermulde oder das Gaskochfeld mit Elektrokochzone.
Düsen
Brenner 00615315
207120
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Heizplatte für Ofen Bosch 12021673 Glaskeramik
10037333
Kochplatte 12021673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochplatte 12021673
Mutter für Ofen BSH-Gruppe 00421195 Befestigungselement
220526
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Thermoelement 00635030
302985
Heizelement,Heizelement
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Schraube für Ofen Bosch 00427252 Befestigung
289888
Drehgriff 00635248
208172
11031181
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Schraube für Backofen BSH 00635028 Befestigungselement
302983
Kontrolllampe 00187191
202798
Düsensatz Erdgas 00635828
253547
Düsen
Zündspule für Zündung Bosch 12015937 Hochspannung
10036275
Zündtransformator 12015937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 12015937
Zündung
Halterung für Bosch Ofen 00416344 Backofen-Zubehör
10036311
Halter 00416344 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00416344
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
11031797
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00622834 Befestigungselement
299424
Brennerdeckel BOSCH 00619606 für Kochfeld
207439
Brennerkopf,Brenner
Brennerring Bosch 10002049 für Herd Bosch
11039779
Brennerkopf
Ofenhalter BSH-Gruppe 00611401 Befestigung
296366
282111
Düsensatz BOSCH 00635882 für Kochfeld 6Stk
208217
Düsen
Anschlusskabel 00604219
224837
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Brennerdeckel BOSCH 00619607 für Herd
207440
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00615299
207113
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 10002048
380721
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Anschlusskabel 00635049
302991
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00772505 Verbindungsstück
379531
Schraube für Ofen Bosch 00427250 Befestigungselement
289886
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00687069 Hitzeschutz
259822
Dekorrahmen für Ofen BSH-Gruppe 00265115 Backofenblende
247564
11024279
Halterung für Bosch Ofen 00169878 Backofen-Zubehör
10036310
Halter 00169878 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00169878
11013038
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
10025126 SCHRAUBE
W168933
10025126 SCHRAUBE
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
00173071 ENERGIEREGLER
3860348
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
