190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Thermoelement 00619110
207387
Heizelement,Heizelement
Schraube 00616506
297763
Gitter SINGLE GRID VG60R 11016920
10039086
Gitter 11016920 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 11016920
282111
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Ofenhalter BSH-Gruppe 00611401 Befestigung
296366
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Dichtung KNOB GASKET VALUE GLASS BLACK 10016297
10039063
Dichtung 10016297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016297
11013038
11016297
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Flüssiggasdüsen Butan BOSCH 00635830 für Gaskochfeld
227448
10-teiliges Butangasdüsenset G30/50mbar mit Bypassdüsen 43, 58, 74 WOK 2x60 - Bypass: 26, 29, 35, 55 (WOK) für die autarke Gaskochmulde, die Gas-Schaltermulde oder das Gaskochfeld mit Elektrokochzone.
Düsen
Drehgriff 00635248
208172
Düsensatz Erdgas 00635827
208214
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00635831
208216
Düsen
Brennerring 00615301
207115
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00615316
207121
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00634436
227377
Einbausatz 00635027
302982
Brennerrohr 00700018
309204
Brennerkopf,Brenner
11031181
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Brennerdeckel 00619605
207438
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00634437
227378
Düsensatz Erdgas 00635828
253547
Düsen
Zündschalter 12005620
216072
Befestigungsteil 00633010
302361
Aufkleber 00646419
304630
Brennerrohr 00700019
309205
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00615314
207119
Brennerkopf,Brenner
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11031797
Simmer plate Simmerplatte für Gaskochfelder 00648786
254636
Kochfeld,Heizelement,Heizelement
Dichtung 00615310
297391
Dichtung 00615312
297392
Brennerdeckel BOSCH 00619606 für Kochfeld
207439
Brennerkopf,Brenner
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
Brennerring Bosch 10002049 für Herd Bosch
11039779
Brennerkopf
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Gashahn 00634434
253390
Brennerdeckel 00616099
207189
Brennerdeckel Brennerdeckel 00616099
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00635882 für Kochfeld 6Stk
208217
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 00619607 für Herd
207440
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00615299
207113
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00615315
207120
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 10002048
380721
Brennerkopf,Brenner
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Schraube für Backofen BSH 00635028 Befestigungselement
302983
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
11010007
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
11024279
Einbausatz 00605331
295033
Reparatursatz 00617878
298046
Zündkopf 00631154
302051
Zündung,Zündung
Sammler 11005035 Originalersatzteil von Bosch
10031676
Sammler 11005035 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sammler 11005035
Unterteil für Bosch Ofen 00685196 Backofen
10031675
Gehäuse-Unterteil 00685196 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00685196
Zündtransformator 00619620 Originalersatzteil von Bosch
10030559
Zündtransformator 00619620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 00619620
Zündung
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
