Ersatzteile für Bosch PKR612CEU/01
Marke Bosch
Modelnummer PKR612CEU/01
Kategorie Herd
Bosch PKR612CEU/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
PKR612CEU/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154493
Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich
Einbausatz 00615040
297312
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Glaskeramikfläche 00684839
211548
Heizzone-Highlight 00704548
212328
Heizelement,Heizelement
Dichtung 00175375
284823
155700
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Kontrolllampe 00175373
284822
Befestigungsteil 00172987
284503
Kontrolllampe 00171093
217450
Befestigungsteil 00172973
284498
MONTAGE SET
493120
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
Kochplattendichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
LINSE
3858979
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
3862184
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNGSBAND
3861374
BOSCH/SIEMENS
HEIZZONE-HIGHLIGHT
D205663
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
ENERGIEREGLER
3860715
BOSCH/SIEMENS
4300000000
FEDER
3860702
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ANSCHLUSS
3861868
BOSCH/SIEMENS
5300000000
DECKEL
3865131
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
FEDER
3860701
BOSCH/SIEMENS
5400000000
FEDER
3860721
BOSCH/SIEMENS
5400000000
FEDER
3860722
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZUNG
3860269
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNG
3860278
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZKÖRPER
3860282
BOSCH/SIEMENS
5400000000
SCHLOSS
3860706
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
DECKEL
3860708
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3860711
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
ANSCHLUSSEINHEIT
3861404
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
RAHMEN
3865129
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
3877141
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
