Ersatzteile für Bosch PKF645FB1G/02
PKF645FB1G/02
Kochfeld
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
155544
Kochfeld
Strahlheizkörper 2-kreis 180/115mmØ 1800/700W EGO 10.58213.032 für Kochfeld
154551
AlternativTeil EGO EGO 10.58213.032 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00266644
Der Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 1800/700 Watt und 230 Volt ist in Vario Glaskeramikfeldern meist hinten eingebaut.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Außen-Ø: 200 mm
Innen-Ø: 180/115 mm Strahlheizkörper,Kochfeld
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Bosch Siemens Ofen-Klinge 17008422 Backofenmesser
11049665
Dampfgarer,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
10037269
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
154915
Gebrauchsanweisung: Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Leiste 11009740
215570
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Rastnasen BOSCH 00174981 für Glaskeramikkochfeld 6Stk
190842
Befestigungsset für 60, 80, 90 cm Glaskeramikkochfelder mit glänzendem umlaufenden Zierrahmen in weiß, braun, schwarz und Edelstahl. Glaskeramikfläche,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
Gehäuse 00750915
240610
Bügel Metall-Erdungsklemme Metall-Erdungsklemme 00611061
296301
Backofen-Gehäuse Bosch 11036894 Backofen-Zubehör
10040244
Gehäuse 11036894 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11036894
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
Kabelsatz Bosch 00646845 für Herd
208914
DIESE LEITUNGEN DUeRFEN NUR ZWISCHEN DEM NETZANSCH Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Gehäuse-Unterteil Abdeckblech IH6 490MM 00689397
309031
Elektronik BOSCH 12017451 Relaismodul EGO 75.05044.016 YL232 für Kochfeld
279530
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Relais
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Heizzone-Highlight HEIZKOERPER 2200W IH4 00435399
204650
Heizzone-Highlight 230V 2200W 210mm 2stS+2 570 00671308
210789
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Kabelsatz 00646908
228439
Kappe für Elektronikgehäuse BOSCH 00627623 für Herd
300876
Kabelbaum 00627628
300879
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
