Ersatzteile für Bosch PKE615CRK/01
PKE615CRK/01
Kochfeld
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10037269
10100002
Werte: 13A / 230V
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Glaskeramikfläche 00684839
211548
Dichtung 00175375
284823
204254
Dichtungsband 00174332
284687
Kontrolllampe 00175373
284822
Kontrolllampe ANZEIGELAMPE 230V 00175373
Rahmen 00215692 Originalersatzteil von Bosch
10040457
Originalteil von Bosch Rahmen 00215692
Halter 00356289
219600
Deckel 00173608 Originalersatzteil von Bosch
10040459
Originalteil von Bosch Deckel 00173608
Schloss 00173606 Originalersatzteil von Bosch
10040463
Originalteil von Bosch Schloss 00173606
Befestigungsteil 00172987
284503
Befestigungsteil 00172973
284498
00172983 BEFESTIGUNG
3860278
00172983 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00215694 DECKEL
3865131
00215694 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Peter Reske vor 3 Wochen
