Ersatzteile für Bosch PKE611D17A/02
PKE611D17A/02
Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
10037269
11006332
615011
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Bosch Siemens Ofen-Klinge 17008422 Backofenmesser
11049665
Dampfgarer,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
11003200
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Leiste 11009740
215570
155544
Kochfeld
Steuerungsmodul Anzeigeplatine YL230-03 SW V3.4.50 12036330
10040315
Steuerungsmodul 12036330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12036330
11031181
Bügel Metall-Erdungsklemme Metall-Erdungsklemme 00611061
296301
Relaismodul Relaisplatine YL232-14 N17 11020241
273859
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Relais
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
11031797
Gehäuse-Unterteil Abdeckblech IH6 490MM 00689397
309031
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
Steuerungsmodul 12019191
279976
Heizzone-Highlight HEIZKOERPER 2200W IH4 00435399
204650
Befestigungsteil 00174959
202645
Kappe für Elektronikgehäuse BOSCH 00627623 für Herd
300876
Heizzone-Highlight 230V 2200W 210mm 2stS+2 570 00671308
210789
Bosch Ofen Pfanne 17006185 28cm, Induktion
10049381
Pfanne 17006185 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pfanne 17006185
Backofen-Pfanne Bosch 17006184 für Induktion
10049378
Pfanne 17006184 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pfanne 17006184
Kabelsatz 00646908
228439
Kabelbaum 00627628
300879
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Gehäuse 00743629
311426
Heizkörper 1200W für Simfer Kochfeld 10010826 Strahlungsheizkörper
11006271
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006 Heiz und Kühlelemente
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
