Ersatzteile für Bosch PKC875T01A/01
PKC875T01A/01
Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
155544
Kochfeld
155700
Strahlheizkörper 210/120mmØ 2200/750W 230V 00436657 436657 Bosch, Siemens, Neff
156041
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00436657.
Strahlheizkörper 225/170mmØ 2400/1500W 230V, OT! 00446645 446645 Bosch, Siemens,
156768
Strahlheizkörper SIEMENS 00446645 225/170mmØ Zweikreis EGO 10.53214.472 für Kochfeld Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00446645 Strahlheizkörper,Kochfeld
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Bosch Siemens Ofen-Klinge 17008422 Backofenmesser
11049665
Dampfgarer,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
10037269
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
154915
Gebrauchsanweisung: Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Befestigungsteil Bosch 00174982 für Herd 6Stk
202646
für 80 u. 90cm Komfortmulden Gehäuseteile
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
Leiste 11009740
215570
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
Anschlusskasten 00492424
205809
Strahlheizkörper 375mmx195/140mmØ 2100/1750/900W 230V 00674650 674650 Bosch, Sie
154785
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674650.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Anzeige für Ofen Bosch 00423667 Backofen-Bedienfeld
220723
Kabelsatz Bosch 00646845 für Herd
208914
DIESE LEITUNGEN DUeRFEN NUR ZWISCHEN DEM NETZANSCH Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Kabelsatz 00437998
221539
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00437958 Backofen-Abdeckung
290604
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00472441 Hitzeschutz
222898
