Ersatzteile für Bosch PKC845E01/03
Marke Bosch
Modelnummer PKC845E01/03
Kategorie Herd
Bosch PKC845E01/03 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
PKC845E01/03 Bosch Herd Technische Zeichnung
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
155544
Passend für die rechts sowie linke Seite. Kochfeld
Rastnasen BOSCH 00174981 für Glaskeramikkochfeld 6Stk
190842
Befestigungsset für 60, 80, 90 cm Glaskeramikkochfelder mit glänzendem umlaufenden Zierrahmen in weiß, braun, schwarz und Edelstahl. Glaskeramikfläche,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Anschlusskasten 00492424
205809
Leiste 11009740
215570
Strahlheizkörper 375mmx195/140mmØ 2100/1750/900W 230V 00674650 674650 Bosch, Sie
154785
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674650.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
154546
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Strahlheizkörper 225/170mmØ 2400/1500W 230V, OT! 00446645 446645 Bosch, Siemens,
156768
Strahlheizkörper SIEMENS 00446645 225/170mmØ Zweikreis EGO 10.53214.472 für Kochfeld Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00446645 Strahlheizkörper,Kochfeld
Glaskeramikfläche 00472390
291453
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Abdeckung 00472441
222898
Anzeige 00423667
220723
Feder 00184210
285547
Kabelsatz 00437998
221539
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Deckel 00437958
290604
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
10.51213.092 HEIZZONE-HILIGHT 2200/750W 230V 210/120MM
7804291
Zweikreis-Strahlungsheizkörper
BOSCH/SIEMENS
4600000000,4609000000
4002435946 HEIZZONE-HIGHLIGHT M. BRAETERZONE
2627959
Bräter-Strahlungsheizkörper
BOSCH/SIEMENS
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS, 120/210 MM
5729090
EGO
2-KREIS STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
D319676
EGO
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
BOSCH/SIEMENS
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN (17000334)
H908598
Schaber
BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000
10.53214.472 HEIZZONE-HIGHLIGHT
8944449
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
7804263
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
ANSCHLUSSKASTEN
D994692
Anschlusskasten
BOSCH/SIEMENS
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
BEFESTIGUNGSTEIL RASTNASE SCHWARZ
3861913
BOSCH/SIEMENS
5400000000
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER
548307
BOSCH/SIEMENS
2000000000
LEISTE (11009740)
G710694
Befestigungsclip für Herdplatten
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
5821128
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
KABEL
7805064
BOSCH/SIEMENS
2000000000
ANZEIGE
7345070
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
7806493
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
