Ersatzteile für Bosch PIN875N14E/01
PIN875N14E/01
Kochfeld
155544
Kochfeld
Elektronik BOSCH 00745798 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Induktion Herd
213354
Befindet sich meist rechts u.a. in Induktionskochfeldern. Elektronik,Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul,Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
NTC-Sensor NTC Set vector for RED inductor vector. 2 connectors 00620795
207492
Anschluss 00619042
207384
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
NTC-Sensor BOSCH 00614198 für Herd
207001
Anschluss 00626532
300420
Halter 11017487
383179
Halter 11017487
Heizzone-Induktion 00701420
235352
Induktionsheizkörper,Heizelement,Heizelement
Heizzone-Induktion BOSCH 00701419 für Herd
212066
Leiste 11009740
215570
Anschluss 00424684
204343
Schraubensatz 00617227
297928
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links. Wartung & Pflege,Kochfeld
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Anschluss 00617169
207267
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv - Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl Sondersortiment
Relaismodul BOSCH 00701425 für Herd
212068
Elektronik,Elektronik,Relais,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Schraubensatz 00189581
286088
207360
Halter 00612925
296755
Heizzone-Induktion 00742182
213162
Abdeckung 00682017
211444
Feder 00646129
304588
Elektronik BOSCH 00748603 Modul links für Glaskeramikkochfeld Induktion Herd
213457
Befindet sich meist links.
Hinweis: Aufgrund der neuen Stand-By-Norm werden ELIN Ersatzteile mit niedrigem Stand-By-Verbrauch auch in Modellen verwendet, die vor dieser Norm hergestellt wurden. In diesen Fällen muss zusätzlich ein Erdungskontakt am Metallgehäuse angeschraubt werden (siehe beiliegendes Infoblatt). Elektronik,Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul,Induktionsheizkörper
Bedienmodul programmiert 00659055
229975
Anzeige
Abschirmung 00686001
211639
Abdeckung 00602161
294285
Glaskeramikfläche 00686223
308810
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Bolzen 00613599
296936
Abdeckung 00602160
294284
Unterlegplatte 00701421
212067
289354
Bedienmodul 00701471
212074
Anschluss BOSCH 00620796 für Herd
207493
Anschluss Connection ELIN-ADB control Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Schraube 00636637
303302
Schiene 00682698
308512
Montage-/Aufstellanleitung 00546686
293597
Abdeckung 00646530
304657
Anschluss 00628617
301271
Gehäuse-Unterteil 00686224
234650
Schraube 00636638
303303
Peter Reske vor 3 Wochen
