Ersatzteile für Bosch PIE801N24E/20
PIE801N24E/20
Kochfeld
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Dichtungsband BOSCH 00616479 für Herd
207229
für Einbau von Glaskeramiken und Kochfeldern Dichtung,Dichtung
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
NTC-Sensor BOSCH 00614198 für Herd
207001
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
Anschluss 00424684
204343
Bedienmodu BOSCH 00672117 für Kochfeld
210826
Modul 00748600
213455
Elektronik SIEMENS 00745797 Modul rechts für Induktionskochfeld Herd
263526
Befindet sich meist rechts in Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Induktionsheizkörper,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Halter 00612925
296755
Kochfeld,Wartung & Pflege
Set Ausgleichleiste BOSCH 00742114 für Herd
213156
207360
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Anschluss 00626532
300420
Abdeckung 00602160
294284
Bolzen 00613599
296936
Klammer 00626792
207822
Kunststoff-Unterleger Bosch 00626792 für Herd 6Stk
289354
Anschluss BOSCH 00626531 für Herd
207805
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv - Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl Sondersortiment
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
00613775 VERBINDUNG
493857
00613775 VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
00650284 ABDECKUNG
5093215
00650284 ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
00681408 RAHMEN
554491
00681408 RAHMEN Gehäuseteile
00656224 FEDER
D648762
00656224 FEDER Federn
00617227 SCHRAUBE
2873562
00617227 SCHRAUBE Befestigungsteile
00671698 INDUKTIONSPLATTE
2884206
00671698 INDUKTIONSPLATTE Heiz und Kühlelemente
00612941 ABDECKUNG
489480
00612941 ABDECKUNG Gehäuseteile
00646461 FEDER
491823
00646461 FEDER Federn
00619042 VERBINDUNG
5080948
00619042 VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
00650283 HEIZKÖRPER
5093214
00650283 HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
00681118 ABDECKUNG
574822
00681118 ABDECKUNG Gehäuseteile
00686001 ABSCHIRMUNG
6025555
00686001 ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
