206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
155544
Kochfeld
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Verbindungsteil 00636260
303194
Abdeckung 00636562
303284
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Ofen-Schelle BSH-Gruppe 00636962 Befestigungselement
303381
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Gummifuss SIEMENS 12028350 für Bedienmodul Elektronik Kochfeld
10038219
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummifuss 12028350
Anschlusseinheit 00636298
303216
Bosch Ofen Pfanne 32/28 cm Antihaft
11048261
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Leiste 11009740
215570
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
10003150
Wartung & Pflege,Induktionsheizkörper,Zubehör,Glaskeramikfläche
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche
Deckel MICA TRIPLE IH6.2 11009075
382280
Brennerkopf
Heizzone-Induktion BOSCH 12009052 für Kochfeld
216210
Heizzone-Induktion 11009027
269326
Leistungsmodul programmiert 11009426
269466
Verbindungsteil 00636264
303196
Verbindungsteil 00636267
303199
11031181
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Schraubensatz 00189581
286088
Gummifuss 12009065
216216
Verbindungsteil 00636247
303185
Leistungsmodul programmiert 11009434
269470
Netzmodul für Elektronik Bosch 11031382 Steuergerät
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382
11031797
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
NTC-Sensor für Ofen Bosch 12009072 Temperaturmessung
384632
NTC-Sensor 12009073
384633
Glaskeramikfläche 00773057
265280
Kochfeld,Glaskeramikfläche
289354
Modul 11009107
269344
Modul 11009107
NTC-Sensor 12009069
384631
Befestigungsteil 11008963
269305
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
Verbindungsteil für Ofen BSH 00636258 Stecker
227457
Bosch Ofen Pfanne 17006185 28cm, Induktion
10049381
Pfanne 17006185 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pfanne 17006185
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636257 Ofen-Komponente
303193
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Heizzone-Induktion 11009054
215519
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
Topf für Bosch Ofen 17006182 Backofen-Komponente
10049375
Topf 17006182 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006182
Topf für Bosch-Ofen 17006183 Backofen-Komponente
10049380
Topf 17006183 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006183
Pro Induction Stielkasserolle für Ofen Bosch 17006180 16cm, Induktion
10049377
Stielkasserolle 17006180 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stielkasserolle 17006180
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636272 Ofen-Zubehör
303203
Gehäuse-Unterteil 00773063
265282
NTC-Sensor für Ofen BSH-Gruppe 12009081 Temperaturmessung
384639
Pro-Induction-Topf für Bosch-Ofen 17006181 16cm-Induktion
10049376
Topf 17006181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006181
Backofen-Pfanne Bosch 17006184 für Induktion
10049378
Pfanne 17006184 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pfanne 17006184
Leistungsmodul unprogrammiert 11014622 Originalersatzteil von Bosch
10038228
Leistungsmodul unprogrammiert 11014622 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11014622
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
17006018 PFANNE
R931772
17006018 PFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U702498
17006017 PFANNE
R931771
17006017 PFANNE
