Ersatzteile für Bosch PIB675N24E/01
PIB675N24E/01
Kochfeld
155544
Kochfeld
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Anschluss 00626532
300420
NTC-Sensor BOSCH 00614198 für Herd
207001
Leiste 11009740
215570
Schraubensatz 00617227
297928
Anschluss 00424684
204343
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links. Wartung & Pflege,Kochfeld
Anschluss 00612927
206923
Anschluss 00612927
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Heizzone-Induktion 00670941
210757
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv - Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl Sondersortiment
Elektronik GAGGENAU 00748434 Modul für Glaskeramikkochfeld Herd 00741691
158094
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00741691
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
207360
Halter 00612925
296755
Feder 00646129
304588
Abdeckung 00612941
296761
Bedienmodul Display board bosch yl 180-34 00672056
210820
Elektronik,Display,Elektronik,Steuerungsmodul
Abdeckung 00681118
211394
Heizzone-Induktion 00671604
210802
Bolzen 00613599
296936
Dauermagnet 00603231
294488
Dauermagnet Bosch 00603231 für Herd
Abdeckung 00602160
294284
Glaskeramikfläche 00681869
308344
Kochfeld,Glaskeramikfläche
289354
Kappe 00612924
296754
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Montage-/Aufstellanleitung 00546563
293594
Rahmen 00681157
234108
Abdeckung 00646530
304657
Anschluss 00613540
296907
