Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Dichtband Bosch 00464374 3,2m 6x4mm zum Einbau Kochfeld in Arbeitsplatte
250539
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte
Eine Seite mit Klebestreifen.
Anschluss 00626532
300420
Heizzone-Induktion 00746483
263660
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Leiste 11009740
215570
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
Abdeckung 00746095
311659
Schraubensatz 00617227
297928
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
155544
Kochfeld
Elektronik SIEMENS 00745777 Modul links für Glaskeramikkochfeld Herd
213347
Befindet sich meist links in Induktionskochfeldern.
Elektronik,Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Halter 00612925
296755
Bedienmodul BOSCH 00745617 für Kochfeld
213327
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Anschluss 00628802
301309
Schraubensatz 00189581
286088
Abdeckung 00612941
296761
Feder 00646129
304588
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Dichtstoff 00311582
287396
Abschirmung 00686001
211639
Abdeckung 00681118
211394
Anschluss 00628801
301308
Abdeckung 00602160
294284
Dichtstoff SIEMENS 00267494 OTTOSEAL S70-04-C04 für Herd Kochfeld 310ml
203475
Schwarzer Natursteinsilicon OTTOSEAL® S70
- 1K-Silikon-Dichtstoff auf Oxim-Basis neutral vernetzend - MEKO-frei
- Für innen und außen
Eigenschaften:
- Harmoniert mit strukturierten natürlichen Oberflächen
- Harmoniert mit matten und glänzenden Oberflächen
- Fungizid ausgerüstet
- Widerstand gegen Schimmelbefall
- Natursteinverträglich nach ISO 16938-1
- Gewähr - verursacht keine Randzonenverschmutzung an Natursteinen
- Nicht korrosiv
- Verursacht keine (Rost-) Korrosion bei ungeschützten Metalloberflächen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Für langlebige Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Dehnspannungswert bei 100 % (ISO 37, S3A): 0,5 N/mm²
Anwendungsgebiete:
- Abdichten und Verfugen an Marmor und allen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyr etc. im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von Dehnungsfugen im Boden-, Wand- und Fassadenbereich
- Abdichten und Verfugen von Marmor-/Naturstein Schwimmbädern, auch von Unterwasserfugen
- Abdichten von lackiertem und emailliertem Glas
- Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Naturstein
- Fugenfüllstoff zwischen keramischen Platten und Naturstein im Außenbereich mit den Plattenlagern der Firma TERRA LEVEL
- Bewegungsausgleichendes Kleben von Naturstein auf Metall, z.B. Treppenstufen auf eine Metallkonstruktion
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
Passend für Miele 10751360
Anschluss BOSCH 00626531 für Herd
207805
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Glaskeramikfläche 00689657
309089
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Montage-/Aufstellanleitung 00546563
293594
Dichtstoff 00643724
304234
Rahmen 00681157
234108
Schraube 00636637
303302
Dichtstoff 00311583
287397
Dichtstoff 00643723
304233
Schraube 00636638
303303
Plancha Grillplatte AEG A9HL33 9029797074 für Induktionskochfeld
616787
Perfekter Outdoor-Grillgeschmack das ganze Jahr über
Abmessungen: 52 x 24 x 2 cm
Verwandeln Sie das Kochfeld in einen Grill. Mit der Plancha Grillplatte können Sie das ganze Jahr über ein Outdoor-Grillerlebnis genießen. Perfekt gegrillte Steaks, knackige Spargel und scharf angebratene Jakobsmuscheln.
- Ihre Zutaten werden auf der gesamten Fläche gleichmäßig gegrillt.
- Durch die Antihaftbeschichtung benötigen Sie beim Kochen weniger Fett.
- Durch die Antihaftbeschichtung lässt sich die Platte einfach reinigen.
- Die Plancha Grillplatte passt perfekt auf Ihr Induktionskochfeld und auch auf alle anderen Kochfeldtypen.
