Ersatzteile für Bosch Kochfeld (PHW207DEU/02)
PHW207DEU/02
Kochfeld
190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite. Dann ist nach dem beiliegenden Schaltbild zu verdrahten, da der Zündtrafo andernfalls nicht korrekt arbeitet. 1. Leitung vom alten Punkt 3 abnehmen und auf Punkt 2 des neues Trafo verbinden. 2. Leitung vom alten Punkt 2 abnehmen und direkt auf die Zündschalter verbinden. Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig. Zündung,Zündung
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823 Dichtung
Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50HzDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489 Laugenpumpe
289658
Gummipuffer für Muldengitter BOSCH 00425998 in Gaskochmulde HerdDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00152793 Stopfen
204104
Thermoelement L=550mm Buchse Zweileiter Kopflaenge=33mm 00416742 Heizelement,Heizelement
Schraube 00616506
297763
Thermoelement 600mm für WOK Brenner BOSCH 00188489 in Gaskochfeld
202857
Thermoelement 600mm für WOK Brenner BOSCH 00188489 in Gaskochfeld Heizelement,Heizelement
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung Bosch 00169879 für Herd Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Dichtung Flachdichtung BOSCH 00034308 für Herd Dichtung,Dichtung,Anschlusskasten
Einbausatz 00615040
297312
Klemmfedern Bosch 00615040 für Einbau Kochfeld 4StkDiese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Sicherheitsventil 00421258
204219
Schlauchanschluss 10006024
267629
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd Zündung,Zündung
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerdeckel 00187631
202816
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896 Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Wok-Ring 17005954 Originalersatzteil von Bosch
10039126
Wok-Ring 17005954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005954 Topfträger
Dichtung 00172442 00153993
284425
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00153993 Dichtung,Dichtung
Halter 00181743
285199
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
202614
Brennerdeckel 55mmØ BOSCH 00173898 für Gaskochfeld Herd Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00188360
202851
203466
Brennerkopf BOSCH 00267359 für Herd Brennerkopf,Brenner
Anschluss 00424039
289253
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Brennerrohr 00365520
287845
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00184784
285677
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275 Dichtung,Dichtung
203465
Brennerkopf Brennerkranz medium d=64mm 00267357 Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd Düsen
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030 Düsen
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822 Dichtung,Dichtung
202613
Brennerdeckel medium d=75mm glanz 00173897 Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf BOSCH 00267356 für Herd Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerunterteil M4 BOSCH 00498968 für Herd Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk Düsen
206084
Brenner Brennerunterteil medium d=50mm M4 00498967 Brennerkopf,Brenner
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510 Anschlusskabel
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld Dichtung,Dichtung
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011 Dichtung,Dichtung
Brennerrohr 00363424
287810
Brennerkopf,Brenner
Mutter 00184005
285500
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824 Dichtung,Dichtung
Gehäuse-Unterteil 00470065 Originalersatzteil von Bosch
10037450
Gehäuse-Unterteil 00470065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470065 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Brennerrohr 00363427
287812
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977 Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00418477
220405
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Brennerdeckel 00187632
202817
Brennerkopf,Brenner
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00363423 ROHR
5833494
00363423 ROHR Anschlussteile,Rohre
00363425 BRENNERROHR
5833496
00363425 BRENNERROHR Schalter / Taster
00419026 DICHTUNG
7177108
00419026 DICHTUNG Dichtungen
00188358 THERMOELEMENT
7708603
00188358 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00421712 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
7715648
00421712 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
10016297 DICHTUNG
U21887
10016297 DICHTUNG Dichtungen
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ... Schalter / Taster
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
