Ersatzteile für Bosch PHW206FAU/02
PHW206FAU/02
Kochfeld
190879
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50Hz
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von Bosch
10030492
Originalteil von Bosch Wok-Ring 17005938
204104
Heizelement,Heizelement
Schraube 00616506
297763
282111
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Thermoelement 600mm für WOK Brenner BOSCH 00188489 in Gaskochfeld
202857
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Sicherheitsventil 00421258
204219
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=92mm 00189611
202877
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00183787
202751
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00181743
285199
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Brennerrohr 00365520
287845
Brennerkopf,Brenner
Druckregler 00419164
204173
Brennerdeckel 00189614
245707
Brennerdeckel wok-innen d=61mm rauh0 00189614
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Brennerdeckel 00189613
202878
Brennerdeckel wok-aussen d=130mm rauh0 00189613
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel small d=55mm 00610361
206777
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Brennerrohr 00363424
287810
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00427517
289972
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Stutzen 00419159
220443
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Mutter 00184005
285500
Gehäuse-Unterteil 00470065 Originalersatzteil von Bosch
10037450
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470065
Brennerrohr 00363427
287812
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00418477
220405
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00363423 ROHR
5833494
00363423 ROHR Anschlussteile,Rohre
00363425 BRENNERROHR
5833496
00363425 BRENNERROHR Schalter / Taster
00188358 THERMOELEMENT
7708603
00188358 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
10016297 DICHTUNG
U21887
10016297 DICHTUNG Dichtungen
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ... Schalter / Taster
