Ersatzteile für Bosch PHW206DBY/12
PHW206DBY/12
Kochfeld
190879
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50Hz
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489
289658
204104
Heizelement,Heizelement
Schraube 00616506
297763
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Thermoelement 600mm für WOK Brenner BOSCH 00188489 in Gaskochfeld
202857
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Schlauchanschluss 10006024
267629
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerdeckel 00187631
202816
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Gashahn 00614940
225773
Wok-Ring 17005954 Originalersatzteil von Bosch
10039126
Originalteil von Bosch Wok-Ring 17005954
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00181743
285199
Gashahn 00612255
225407
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
203466
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
203465
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
204231
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Brennerrohr 00363424
287810
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Gashahn 00612303
225414
Gehäuse-Unterteil 00470065 Originalersatzteil von Bosch
10037450
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470065
Brennerrohr 00363427
287812
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00427740
220951
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Brennerdeckel 00187632
202817
Brennerkopf,Brenner
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00363423 ROHR
5833494
00363423 ROHR Anschlussteile,Rohre
00363425 BRENNERROHR
5833496
00363425 BRENNERROHR Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
10016297 DICHTUNG
U21887
10016297 DICHTUNG Dichtungen
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ... Schalter / Taster
