Ersatzteile für Bosch PHW202DEU/08
PHW202DEU/08
Kochfeld
190879
Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50Hz
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489
11010007
289658
Schraube 00616506
297763
11024279
11013852
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Thermoelement 600mm für WOK Brenner BOSCH 00188489 in Gaskochfeld
202857
Heizelement,Heizelement
204231
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10100521
11011159
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
11016297
11013038
Dichtung KNOB GASKET VALUE GLASS BLACK 10016297
10039063
Dichtung 10016297 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016297
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Wok-Ring BOSCH 17005954 für Herd
10039126
Wok-Ring 17005954 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wok-Ring 17005954
Brennerdeckel 00187631
202816
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00614940
225773
Dichtung 00172442 00153993
284425
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Anschlusskabel 00424245
220747
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Schlauchanschluss 10006024
267629
Halter 00181743
285199
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Gashahn 00612255
225407
204104
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206084
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Brennerdeckel 00187632
202817
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Kochstelle 00421710
288848
Brennerrohr 00363424
287810
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Gashahn 00612303
225414
Brennerrohr 00363427
287812
Brennerkopf,Brenner
Unterschale für Bosch-Ofen 00470065 Edelstahl, robust
10037450
Gehäuse-Unterteil 00470065 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470065
Ofen
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Ofen
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
Peter Reske vor 3 Wochen
