Ersatzteile für Bosch PHW202DEU/02
PHW202DEU/02
Kochfeld
Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50Hz
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489
289658
Anschluss 00424039
289253
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
204104
Heizelement,Heizelement
11024279
11013852
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Schraube 00616506
297763
Thermoelement 600mm für WOK Brenner BOSCH 00188489 in Gaskochfeld
202857
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
11011159
10100521
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
282111
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
11016297
Dichtung KNOB GASKET VALUE GLASS BLACK 10016297
10039063
Dichtung 10016297 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016297
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
190879
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Sicherheitsventil 00421258
204219
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Wok-Ring BOSCH 17005954 für Herd
10039126
Wok-Ring 17005954 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wok-Ring 17005954
Brennerdeckel 00187631
202816
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00172442 00153993
284425
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
11010007
Halter 00181743
285199
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Gashahn 00188360
202851
Brennerrohr 00365520
287845
Brennerkopf,Brenner
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Dichtung 00184784
285677
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
203465
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Brennerdeckel 00187632
202817
Brennerkopf,Brenner
11013038
Drehgriff-Kochstelle 00421710
288848
Schlauchanschluss 10006024
267629
Brennerrohr 00363424
287810
Brennerkopf,Brenner
Mutter 00184005
285500
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Anschlusskabel 00418477
220405
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Unterschale für Bosch-Ofen 00470065 Edelstahl, robust
10037450
Gehäuse-Unterteil 00470065 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470065
Ofen
Brennerrohr 00363427
287812
Brennerkopf,Brenner
Ofentürdichtung für Bosch-Ofen 00419026 Dichtung, Gummi, 4 Haken
10037446
Dichtung 00419026 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00419026
Ofen
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Ofen
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
