Ersatzteile für Bosch PHG206DEU/02
PHG206DEU/02
Kochfeld
190879
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
204104
Heizelement,Heizelement
282111
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Sicherheitsventil 00421258
204219
Schlauchanschluss 10006024
267629
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00181743
285199
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
202614
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00188360
202851
203466
Brennerkopf,Brenner
Anschluss 00424039
289253
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Dichtung 00184784
285677
203465
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
Rost 00448295
222512
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von Bosch
10037438
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470083
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Mutter 00184005
285500
Anschlusskabel 00418477
220405
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00217549 GEHÄUSE-UNTERTEIL
5825095
00217549 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
00482800 SCHRAUBE
5836563
00482800 SCHRAUBE Befestigungsteile
00419026 DICHTUNG
7177108
00419026 DICHTUNG Dichtungen
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00423930 ANSCHLUSS
7716102
00423930 ANSCHLUSS Anschlussteile
00625397 BEFESTIGUNGSTEIL
D645306
10016297 DICHTUNG
U21887
10016297 DICHTUNG Dichtungen
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ... Schalter / Taster
S. B. vor 2 Wochen
