190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite.
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
11010007
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Anschluss 00424039
289253
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
11013852
Kochfeld
11024279
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Kochfeld
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik KochfeldWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung,Glaskeramikfläche
Einbausatz 00615040
297312
Klemmfedern Bosch 00615040 für Einbau Kochfeld 4StkDiese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Dichtung KNOB GASKET VALUE GLASS BLACK 10016297
10039063
Dichtung 10016297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016297
11013038
11016297
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Kochfeld
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
Kochfeld
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Halter 00181743
285199
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00184784
285677
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
203465
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Rost 00448295
222512
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für HerdBestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Schalter 00187599
202814
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
206084
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Schaber für Kochfeld, Electrolux 902979538 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172408
Glasschaber Electrolux 902979538/3 E6HUE102 für Glaskeramikkochfeld HerdDieser leichtgewichtige Schaber zur Pflege von Glaskeramik-Kochfeldern wird Ihnen lange dienen. Er entfernt festgebrannte Speisereste und hartnäckige Flecken mühelos und ohne die Oberfläche des Glaskeramik-Kochfelds zu zerkratzen.
Passende Ersatzklingen: Electrolux-Konzern 902979540/9 E6HUB102.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95
Unterschale für Bosch-Ofen 00470083 Backofen-Unterteil
10037438
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470083
Ofen
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Anschlusskabel 00418477
220405
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Ofentürdichtung für Bosch-Ofen 00419026 Dichtung, Gummi, 4 Haken
10037446
Dichtung 00419026 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00419026
Ofen
Gehäuseunterteil für Bosch Ofen 00217549 Unterteil
10037429
Gehäuse-Unterteil 00217549 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00217549
Ofen
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
