Ersatzteile für Bosch PHG102DEU/04
PHG102DEU/04
Kochfeld
190879
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
11010007
11013852
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
282111
10100521
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Dichtung KNOB GASKET VALUE GLASS BLACK 10016297
10039063
Dichtung 10016297 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016297
11016297
11013038
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Schlauchanschluss 10006024
267629
Halter 00181743
285199
Dichtung 00172442 00153993
284425
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Gashahn 00614940
225773
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Sicherheitsventil 00421258
204219
203466
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
204104
Heizelement,Heizelement
Mutter 00184005
285500
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
203465
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
203464
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
11024279
Rost 00448295
222512
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Unterschale für Bosch-Ofen 00470083 Backofen-Unterteil
10037438
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470083
Gehäuseunterteil für Bosch Ofen 00217549 Unterteil
10037429
Gehäuse-Unterteil 00217549 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00217549
Anschlusskabel 00418477
220405
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Drehgriff-Kochstelle 00421710
288848
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
