Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
293958
Dichtung Normalbrenner.
Brennerkopf,Brenner
11010007
Verbindungsstück für Kochfeld Vestel 37002236 ISO228-1/ISO7-1 Adaptor
11011115
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
154915
Gebrauchsanweisung:
Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen.
Thermoelement BOSCH 00427332 für Kochfeld
204451
Heizelement,Heizelement
Thermoelement 480mm für WOK SIEMENS 12037115 in Gaskochfeld
10034630
Thermoelement 12037115 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 12037115
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Dichtung BOSCH 00600429 für Kochfeld
293965
11013852
Brennerring BOSCH 00600403 für Kochfeld
206375
Brennerkopf,Brenner
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
204231
Rost 00184036
285503
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Dichtsatz Dichtung optimiert Glaskeramikmulde 00600391
293956
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
11016297
Sicherungsscheibe 00427430
289947
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
Anschlussstück für Ofen ATAG 36057 Verbindungsstück
11009965
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd
206376
Glaskeramikfläche,Brenner,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld
204392
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Zündkopf SIEMENS 00613118 für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206939
Zündung,Zündung
Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für Gaskochfeld
293966
Diese grüne Faserdichtung befindet sich meist über den beiden rechten Brenneringen.
Ring 00425510
204391
Ring 102mmØ für Brenner Siemens 00425510 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Brennerdurchbruch Starkbrenner sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner.
Brennerkopf
Brennerdichtung SIEMENS 00619252 105mmØ für Gaskochfeld
298422
Diese Faserdichtung befindet sich meist an dem Starkbrenner hinten links.
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Ring 00425508
204389
Brennerring Siemens 00425508 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
Dieser Blechring befindet sich zwischen dem meist rechts vorne sitzenden Normalbrenner und der untenliegenden Faserdichtung.
Brennerkopf
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Düsensatz Stadtgas 00601561
206434
Düsen
Brennerkopf 00494636
205884
Brennerkopf,Brenner
Ring 00425509
204390
Ring 62mmØ für Brenner Siemens 00425509 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Bennerdurchbruch Sparbrenner (GK-Schutz) sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner.
Brennerkopf
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00427636 Backofen-Heizung
248895
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Halter 00181743
285199
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Bestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen.
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
Druckregler für Ofen BSH-Gruppe 00419164 Gasregelung
204173
Ringdichtung für Ofen Bosch 00427668 Dichtung
204459
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
11024279
Anschlusskabel 00424259
289284
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Brennerring BOSCH 00600400 für Kochfeld
206374
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00494638 für Kochfeld
205886
schwarz rauh 0_Innenbrenner
Brennerkopf,Brenner
Zündtransformator Zündtrafo BOSCH 00422144 für Kochfeld
204235
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00627032
207841
Brennerkopf,Brenner
Hülse für Ofen Bosch 00425664 Heizung, Backofen
289582
Einbausatz 00498925
206081
Einbausatz Bosch 00498925 für Kochfeld
Brennerring 00600431
206377
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerkopf,Brenner
Halterung für Ofen Bosch 00424523 Backofen-Zubehör
289325
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Brennerrohr 00443494
221991
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00424260
220748
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00424752
220784
Rohr 00444197
290931
Gashahn 00424751
220783
Brenner 00424262
220749
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00427470
220935
Düsen
Brennerkelch 00600445
224554
Brennerkopf,Brenner
Gitter 00472336
250661
Rohr 00444198
290932
Abschirmung für Ofen BSH 00427930 Hitzeschutz
220955
Anschlusskabel für Bosch Ofen 00428793 Verbindungskabel
10040059
Anschlusskabel 00428793 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00428793
Heizring für Ofen Bosch 00428795 Backofen-Heizung
220995
Unterschale für Bosch-Ofen 00475056 weiß, robust
10040049
Gehäuse-Unterteil 00475056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00475056
Transportbügel für Bosch-Ofen 00424789 Sicherer Halt
10039880
Transportsicherung 00424789 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Transportsicherung 00424789
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00472335 Edelstahl, robust
250660
Sammelrohr für Bosch-Ofen 00444196 Abluft
10040054
Sammelrohr 00444196 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sammelrohr 00444196
Ofentürdichtung für Bosch Ofen 00428789 Türdichtung
10040058
Dichtung 00428789 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00428789
Halterung für Ofen Bosch 00428791 Befestigungselement
220993
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche
11013038
4649062
00424525 HALTER
7716408
00424525 HALTER
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
00425765 DICHTUNG
7844054
00425765 DICHTUNG
