Ersatzteile für Bosch PGV975K01A/01
PGV975K01A/01
Kochfeld
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
293958
Dichtung Normalbrenner. Brennerkopf,Brenner
154915
Gebrauchsanweisung: Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen. Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
204469
Espressokreuz BOSCH 00423545 für Kochfeld
204297
Kochfeld
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd
206376
Glaskeramikfläche,Brenner,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Zündkopf SIEMENS 00613118 für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206939
Zündung,Zündung
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
Ring 00425510
204391
Ring 102mmØ für Brenner Siemens 00425510 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Brennerdurchbruch Starkbrenner sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner. Brennerkopf
Ring 00425508
204389
Brennerring Siemens 00425508 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
Dieser Blechring befindet sich zwischen dem meist rechts vorne sitzenden Normalbrenner und der untenliegenden Faserdichtung. Brennerkopf
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Ring schwarz rauh 0 emailliert_geschraubt_zwei 00425767
204406
Dichtung Brennerdichtung Starkbrenner B d=1,5mm 00604357
206558
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Zündtransformator FZ6 BOSCH 00604406 für Gaskochfeld
206560
Zündtrafo 6- flame FZ 6 grau - Eingang 1-2 Zündung,Zündung
Ring 00425509
204390
Ring 62mmØ für Brenner Siemens 00425509 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Bennerdurchbruch Sparbrenner (GK-Schutz) sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner. Brennerkopf
Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld
204392
Dichtung Brennerdichtung Sparbrenner A1 00604354
294730
Brennerdeckel 00495754
205920
Brennerkopf,Brenner
Unterlegscheibe 00424237
289279
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Bestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen. Gehäuseteile
Brennerring BOSCH 00633110 für Kochfeld
208043
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Zündkopf 00600553
206382
Zündung,Zündung
Dichtung Brennerdichtung Normalbrenner A 00604355
294731
Spannring 00424771
289383
Schraube 10012812 Originalersatzteil von Bosch
10034631
Originalteil von Bosch Schraube 10012812
Druckregler 00419164
204173
Ring 00427668
204459
Brennerdeckel 00627032
207841
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00494636
205884
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00494638 für Kochfeld
205886
schwarz rauh 0_Innenbrenner Brennerkopf,Brenner
Schraube 10012969 Originalersatzteil von Bosch
10036565
Originalteil von Bosch Schraube 10012969
204231
Hülse 00425664
289582
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Sicherungsscheibe 00427430
289947
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerkopf,Brenner
Ring 00427313
204449
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Thermoelement BOSCH 00427332 für Kochfeld
204451
Heizelement,Heizelement
Brennerrohr 00443494
221991
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00653851
229291
Brennerkopf,Brenner
Abschirmung 00427930
220955
Brenner 00653842
229286
Brennerkopf,Brenner
Rohr 00444197
290931
Anschlusskabel 00427517
289972
Stutzen 00419159
220443
Brenner 00424238
220746
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Unterteil 00475056 Originalersatzteil von Bosch
10040049
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00475056
Gitter 00472335
250660
Anschlusskabel 00427931
248902
Gashahn 00496300
224176
Rohr 00444198
290932
Gitter 00472336
250661
Sammelrohr 00444196 Originalersatzteil von Bosch
10040054
Originalteil von Bosch Sammelrohr 00444196
Schalter 00428786
220992
Halter 00424523
289325
Thermoelement 00429067
221012
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605320
295031
GITTER
8393156
GITTER Gehäuseteile
BRENNERKELCH
8938383
BRENNERKELCH
ARMATUR
8953890
ARMATUR Anschlussteile,Armaturen
ARMATUR
8953891
ARMATUR
8953892
DÜBEL
7177725
DÜBEL Gehäuseteile,Fuß
00600391 DICHTUNG
8970806
00600391 DICHTUNG Flansche
S. B. vor 2 Wochen
