Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
293958
Dichtung Normalbrenner.
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement BOSCH 00427332 für Kochfeld
204451
Heizelement,Heizelement
Dichtung BOSCH 00600429 für Kochfeld
293965
Thermoelement 480mm für WOK SIEMENS 12037115 in Gaskochfeld
10034630
Thermoelement 12037115 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 12037115
11024279
11013852
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
204231
Brennerring BOSCH 00600403 für Kochfeld
206375
Brennerkopf,Brenner
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Rost 00184036
285503
282111
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Dichtsatz Dichtung optimiert Glaskeramikmulde 00600391
293956
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Espressokreuz BOSCH 00423545 für Kochfeld
204297
Kochfeld
11016297
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
Kochfeld
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd
206376
Dichtung,Dichtung,Brenner,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Ring 00425509
204390
Ring 62mmØ für Brenner Siemens 00425509 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Bennerdurchbruch Sparbrenner (GK-Schutz) sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner.
Brennerkopf
Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld
204392
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Zündkopf SIEMENS 00613118 für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206939
Zündung,Zündung
Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für Gaskochfeld
293966
Diese grüne Faserdichtung befindet sich meist über den beiden rechten Brenneringen.
Ring 00425510
204391
Ring 102mmØ für Brenner Siemens 00425510 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Brennerdurchbruch Starkbrenner sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner.
Brennerkopf
Brennerdichtung SIEMENS 00619252 105mmØ für Gaskochfeld
298422
Diese Faserdichtung befindet sich meist an dem Starkbrenner hinten links.
Ring 00425508
204389
Brennerring Siemens 00425508 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
Dieser Blechring befindet sich zwischen dem meist rechts vorne sitzenden Normalbrenner und der untenliegenden Faserdichtung.
Brennerkopf
Brennerring 00600431
206377
Brennerkopf,Brenner
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Zündkopf 00600553
206382
Zündung,Zündung
Dichtung 00601218
294132
Dichtung 00601218
Gashahn 00613680
225606
Brennerkopf
Dichtung 00424246
289282
Dichtung 00424246
Sicherungsscheibe 00621019
298853
11010007
Halter 00181743
285199
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Ofen
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Bestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen.
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Brennerring BOSCH 00633110 für Kochfeld
208043
Brennerkopf,Brenner
Schraube PAN HEAD SCREW DIN7985 M4x12 Tx20 10012812
10034631
Schraube 10012812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012812
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Schraube COUNTERSUNK HEAD SCREW M4x25 Tx20 10012969
10036565
Schraube 10012969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012969
Brennerring 00633111
227226
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00633112
227227
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00627032
207841
Brennerkopf,Brenner
Brennerring BOSCH 00600400 für Kochfeld
206374
Brennerkopf,Brenner
Hülse für Ofen Bosch 00425664 Heizung, Backofen
289582
Ofen
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Sicherungsscheibe 00427430
289947
11013038
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00495725 Schutz, hitzebeständig
251815
Ofen
Brennerkelch 00600399
224548
Brennerkopf,Brenner
Ring 00427272 für Bosch Backofen 00427272 Heizelement
10070670
Ring 00427272 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00427272
Ofen
Brennerkelch 00600432
224550
Brennerkopf,Brenner
Halterung für Ofen Bosch 00424522 Backofen-Zubehör
289324
Ofen
Wok-Ring 00494554
251781
Dichtung BOSCH 00427281 für Kochfeld
289892
Vorsatz für Bosch Ofen 00427337 Heizung
10039457
Vorsatz 00427337 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Vorsatz 00427337
Ofen
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00416447 Anschluss, Dichtung
288121
Ofen
Gashahn 00650493
228915
Transportbügel für Bosch-Ofen 00424789 Sicherer Halt
10039880
Transportsicherung 00424789 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Transportsicherung 00424789
Ofen
Halterung für Ofen Bosch 00424524 Backofen-Zubehör
289326
Ofen
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00427271 Backofen-Heizung
220925
Ofen
Brennerkopf 00427269
248887
Brennerkopf,Brenner
Halterung für Ofen Bosch 00424523 Backofen-Zubehör
289325
Ofen
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605320
295031
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
6739559
00495723 DICHTUNG
8953545
00495723 DICHTUNG
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
