Ersatzteile für Bosch Kochfeld (PGF775K01A/02)
PGF775K01A/02
Kochfeld
190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite. Dann ist nach dem beiliegenden Schaltbild zu verdrahten, da der Zündtrafo andernfalls nicht korrekt arbeitet. 1. Leitung vom alten Punkt 3 abnehmen und auf Punkt 2 des neues Trafo verbinden. 2. Leitung vom alten Punkt 2 abnehmen und direkt auf die Zündschalter verbinden. Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig. Zündung,Zündung
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
293958
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner GaskochfeldDichtung Normalbrenner. Brennerkopf,Brenner
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375 Kochfeld
282111
Dichtung Flachdichtung BOSCH 00034308 für Herd Dichtung,Dichtung,Anschlusskasten
Espressokreuz BOSCH 00423545 für Kochfeld
204297
Espressokreuz BOSCH 00423545 für Kochfeld Kochfeld
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd
206376
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd Brenner,Dichtung,Dichtung,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Ring 00425510
204391
Ring 102mmØ für Brenner Siemens 00425510 in GaskochfeldDieser Blechring im Brennerdurchbruch Starkbrenner sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner. Brennerkopf
Ring 00425508
204389
Brennerring Siemens 00425508 72mmØ für Normalbrenner GaskochfeldDieser Blechring befindet sich zwischen dem meist rechts vorne sitzenden Normalbrenner und der untenliegenden Faserdichtung. Brennerkopf
Gashahn 00613680
225606
Brennerkopf
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Ring 00425509
204390
Ring 62mmØ für Brenner Siemens 00425509 in GaskochfeldDieser Blechring im Bennerdurchbruch Sparbrenner (GK-Schutz) sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner. Brennerkopf
Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld
204392
Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld Brenner,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Dichtung 00424246
289282
Dichtung 00424246 Dichtung,Dichtung
Unterlegscheibe 00424237
289279
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Reparatursatz BOSCH 00642319 für KochfeldBestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen. Gehäuseteile
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerdeckel 00627033 Brennerkopf,Brenner
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Brennerring BOSCH 00633110 für Kochfeld
208043
Brennerring BOSCH 00633110 für Kochfeld Brennerkopf,Brenner
Anschluss 00424039
289253
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Röhre 00427289
289898
Schraube 10012812 Originalersatzteil von Bosch
10034631
Schraube 10012812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012812 Wartung & Pflege
Druckregler 00419164
204173
Brennerdeckel 00627032
207841
Brennerdeckel 00627032 Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00424225
204323
Düsen
Schraube 10012969 Originalersatzteil von Bosch
10036565
Schraube 10012969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012969 Wartung & Pflege
204231
Elektromagnet BOSCH 00421964 für Herd Sondersortiment
Hülse 00425664
289582
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510 Anschlusskabel
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld Brennerkopf,Brenner
Brenner 00653851
229291
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas G25 -20mbar Erdgas LL IH2 Glaskeramik 00424223
220744
Düsensatz Erdgas G25 -20mbar Erdgas LL IH2 Glaskeramik 00424223 Glaskeramikfläche,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Ring 00427272 Originalersatzteil von Bosch
10070670
Ring 00427272 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00427272 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Schraube 00423124 Originalersatzteil von Bosch
10034632
Schraube 00423124 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00423124 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Abdeckung 00495725
251815
Bedienblende 00442684
249811
Führung 00427266
289889
Halter 00424522
289324
Dichtung BOSCH 00427281 für Kochfeld
289892
Dichtung BOSCH 00427281 für Kochfeld Dichtung,Dichtung
Brenner 00653842
229286
Brennerkopf,Brenner
Wok-Ring 00494554
251781
Anschlusskabel 00427517
289972
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Stutzen 00419159
220443
Brenner 00424238
220746
Brennerkopf,Brenner
Halter 00424524
289326
Gashahn 00496300
224176
Brennerkopf 00427269
248887
Brennerkopf,Brenner
Ring 00427271
220925
Dichtung 00427275
289891
Halter 00424523
289325
00425673 GASHAHN
8392495
00425673 GASHAHN Anschlussteile
8937304
DICHTUNG Dichtungen
00495723 DICHTUNG
8953545
00495723 DICHTUNG Dichtungen
ARMATUR
8953890
ARMATUR Anschlussteile,Armaturen
ARMATUR
8953891
ARMATUR
8953892
8937310
DICHTUNG Dichtungen
00600391 DICHTUNG
8970806
00600391 DICHTUNG Flansche
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
basierend auf 9449 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Sascha Sachschnet vor 2 Wochen
Robert Jürgens vor 4 Monaten
