Ersatzteile für Bosch PGF675K01N/02
PGF675K01N/02
Kochfeld
190879
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
293958
Dichtung Normalbrenner. Brennerkopf,Brenner
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
282111
Espressokreuz BOSCH 00423545 für Kochfeld
204297
Kochfeld
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd
206376
Brenner,Dichtung,Dichtung,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Ring 00425510
204391
Ring 102mmØ für Brenner Siemens 00425510 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Brennerdurchbruch Starkbrenner sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner. Brennerkopf
Ring 00425508
204389
Brennerring Siemens 00425508 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
Dieser Blechring befindet sich zwischen dem meist rechts vorne sitzenden Normalbrenner und der untenliegenden Faserdichtung. Brennerkopf
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Dichtung Brennerdichtung Starkbrenner B d=1,5mm 00604357
206558
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Ring 00425509
204390
Ring 62mmØ für Brenner Siemens 00425509 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Bennerdurchbruch Sparbrenner (GK-Schutz) sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner. Brennerkopf
Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld
204392
Dichtung Brennerdichtung Sparbrenner A1 00604354
294730
Dichtung 00424246
289282
Dichtung 00424246
Unterlegscheibe 00424237
289279
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Bestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen. Gehäuseteile
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00600553
206382
Zündung,Zündung
Dichtung Brennerdichtung Normalbrenner A 00604355
294731
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605321
295032
Gummifuss BOSCH 00605321 für Kochfeld
für topfträger,schwarz Stopfen
Anschluss 00424039
289253
Anschlusskasten,Anschluss,Anschlusskabel
Brennerrohr 00437821
290598
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00424225
204323
Düsen
Brennerdeckel 00627032
207841
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00424526
289327
Dichtung 00424526
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00424259
289284
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Brenner 00424260
220748
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00653848
229288
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00653844
229287
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00653852
229292
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00424752
220784
Halter 00440686
249669
Halter 00424522
289324
Schlüssel 00269605
287251
Wok-Ring 00494554
251781
Brennerdeckel 00494552
224056
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00424751
220783
Gitter 00472335
250660
Halter 00424524
289326
Brenner 00424262
220749
Brennerkopf,Brenner
Gitter 00472336
250661
Halter 00424523
289325
Dichtung 00427678 Originalersatzteil von Bosch
10039904
Originalteil von Bosch Dichtung 00427678
Zündschalter 00425986
220844
Rohr 00440689
221784
Abdeckung 00473789 Originalersatzteil von Bosch
10039901
Originalteil von Bosch Abdeckung 00473789
Ring 00427677
248898
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
00362162 SCHLAUCH
5832402
00362162 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00362163 SCHLAUCH
5832403
00362163 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00360250 SCHLAUCH
6738495
00360250 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00360251 SCHLAUCH
6738496
00360251 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00041316 DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
00041316 DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU Dichtungen
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile,Rohre
00600391 DICHTUNG
8970806
00600391 DICHTUNG Flansche
