Ersatzteile für Bosch Kochfeld (PGF675K01E/02)
PGF675K01E/02
Kochfeld
190879
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
293958
Dichtung Normalbrenner. Brennerkopf,Brenner
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
282111
Espressokreuz BOSCH 00423545 für Kochfeld
204297
Kochfeld
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd
206376
Dichtung,Dichtung,Brenner,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Ring 00425510
204391
Ring 102mmØ für Brenner Siemens 00425510 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Brennerdurchbruch Starkbrenner sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner. Brennerkopf
Ring 00425508
204389
Brennerring Siemens 00425508 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
Dieser Blechring befindet sich zwischen dem meist rechts vorne sitzenden Normalbrenner und der untenliegenden Faserdichtung. Brennerkopf
Thermoelement 00424527
204335
Heizelement,Heizelement
Gashahn 00613680
225606
Brennerkopf
Schlauchanschluss 10006024
267629
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Ring 00425509
204390
Ring 62mmØ für Brenner Siemens 00425509 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Bennerdurchbruch Sparbrenner (GK-Schutz) sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner. Brennerkopf
Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld
204392
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Dichtung 00424246
289282
Dichtung 00424246
Anschlusskabel 00424245
220747
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Unterlegscheibe 00424237
289279
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Bestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen. Gehäuseteile
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Brennerring BOSCH 00633110 für Kochfeld
208043
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00653845
209593
Brenner 00653845
Brennerkopf,Brenner
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605321
295032
Gummifuss BOSCH 00605321 für Kochfeld
für topfträger,schwarz Stopfen
Anschluss 00424039
289253
Anschlusskasten,Anschluss,Anschlusskabel
Schraube 10012812 Originalersatzteil von Bosch
10034631
Originalteil von Bosch Schraube 10012812
Brennerrohr 00437821
290598
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00627032
207841
Brennerkopf,Brenner
Schraube 10012969 Originalersatzteil von Bosch
10036565
Originalteil von Bosch Schraube 10012969
Dichtung 00424526
289327
Dichtung 00424526
204231
Hülse 00425664
289582
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerkopf,Brenner
Halter 00440686
249669
Halter 00424522
289324
Brenner 00653849
229289
Brennerkopf,Brenner
Schlüssel 00269605
287251
Wok-Ring 00494554
251781
Brenner 00424238
220746
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00440687
249670
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00494552
224056
Brennerkopf,Brenner
Gitter 00472335
250660
Halter 00424524
289326
Gitter 00472336
250661
Halter 00424523
289325
Rohr 00440689
221784
Abdeckung 00473789 Originalersatzteil von Bosch
10039901
Originalteil von Bosch Abdeckung 00473789
00159907 SCHLAUCH 83.500.387
1595668
00159907 SCHLAUCH 83.500.387 Anschlussteile,Rohre
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
00425673 GASHAHN
8392495
00425673 GASHAHN Anschlussteile
00600391 DICHTUNG
8970806
00600391 DICHTUNG Flansche
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
