Ersatzteile für Bosch PGE675K01E/07
PGE675K01E/07
Kochfeld
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
293958
Dichtung Normalbrenner. Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00600429 für Kochfeld
293965
Thermoelement 480mm für WOK SIEMENS 12037115 in Gaskochfeld
10034630
Thermoelement 12037115 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 12037115
11024279
11013852
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
204231
Brennerring BOSCH 00600403 für Kochfeld
206375
Brennerkopf,Brenner
10100521
282111
Rost 00184036
285503
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Dichtsatz Dichtung optimiert Glaskeramikmulde 00600391
293956
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Espressokreuz BOSCH 00423545 für Kochfeld
204297
Kochfeld
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
Kochfeld
11016297
Ring 00425509
204390
Ring 62mmØ für Brenner Siemens 00425509 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Bennerdurchbruch Sparbrenner (GK-Schutz) sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner. Brennerkopf
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd
206376
Brenner,Dichtung,Dichtung,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld
204392
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Zündkopf SIEMENS 00613118 für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206939
Zündung,Zündung
Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für Gaskochfeld
293966
Diese grüne Faserdichtung befindet sich meist über den beiden rechten Brenneringen. Brenner,Dichtung,Dichtung
Ring 00425510
204391
Ring 102mmØ für Brenner Siemens 00425510 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Brennerdurchbruch Starkbrenner sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner. Brennerkopf
Brennerdichtung SIEMENS 00619252 105mmØ für Gaskochfeld
298422
Diese Faserdichtung befindet sich meist an dem Starkbrenner hinten links. Brenner,Dichtung,Dichtung
Ring 00425508
204389
Brennerring Siemens 00425508 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
Dieser Blechring befindet sich zwischen dem meist rechts vorne sitzenden Normalbrenner und der untenliegenden Faserdichtung. Brennerkopf
Brennerring 00600431
206377
Brennerkopf,Brenner
190879
Gashahn 00613680
225606
Brennerkopf
Sicherungsscheibe 00621019
298853
11010007
Anschlusskabel 00424245
220747
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Halter 00181743
285199
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Bestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen. Gehäuseteile
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Brennerrohr 00437821
290598
Brennerkopf,Brenner
Brennerring BOSCH 00633110 für Kochfeld
208043
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr BOSCH 00437820 für Kochfeld
290597
Brennerkopf,Brenner
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Schraube PAN HEAD SCREW DIN7985 M4x12 Tx20 10012812
10034631
Schraube 10012812 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10012812
Schraube COUNTERSUNK HEAD SCREW M4x25 Tx20 10012969
10036565
Schraube 10012969 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10012969
Dichtung 00424526
289327
Dichtung 00424526
Brennerdeckel 00627032
207841
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00424225
204323
Düsen
Brennerring BOSCH 00600400 für Kochfeld
206374
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
11013038
Brennerkelch 00600399
224548
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas G25 -20mbar Erdgas LL IH2 Glaskeramik 00424223
220744
Glaskeramikfläche,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Unterschale für Bosch-Ofen 00472306 Backofen-Unterteil
10039878
Gehäuse-Unterteil 00472306 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00472306
Ofen
Brennerkelch 00600432
224550
Brennerkopf,Brenner
Halterung für Ofen Bosch 00424522 Backofen-Zubehör
289324
Ofen
Schlauchanschluss 10006024
267629
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00472335 Edelstahl, robust
250660
Ofen
Brenner 00424238
220746
Brennerkopf,Brenner
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00416447 Anschluss, Dichtung
288121
Ofen
Transportbügel für Bosch-Ofen 00424789 Sicherer Halt
10039880
Transportsicherung 00424789 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Transportsicherung 00424789
Ofen
Halterung für Ofen Bosch 00424524 Backofen-Zubehör
289326
Ofen
Düsensatz Erdgas 10006830
267654
Düsen
Gitter 00472336
250661
Halterung für Ofen Bosch 00424523 Backofen-Zubehör
289325
Ofen
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605320
295031
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
6739559
MUTTER Befestigungsteile
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
